22.07.2022 в 09:29:21
strider1978 написал: Пока что он, похоже, обманул физику.
Клей полимерный S2, размер КГ небольшой, швы большие, гидроизоляция сделана, уклоны - есть... примерно такой список секретов.
А поверье, что не держится складывается из таких случаев, примерно как у ТС - "клей - дорого". Берут самый дешманский клей, про гидру даже не слышали, основание сосет воду .... и тд...
bc----
bc----
22.07.2022 в 09:38:02
BV, если не секрет, зачем гидроизоляция? Через швы вода один фиг пропадет в слой клея.
22.07.2022 в 09:48:09
bc---- написал: BV, если не секрет, зачем гидроизоляция? Через швы вода один фиг пропадет в слой клея.
bc----, у приличных производителей клеев, если почитать - можно найти техкарты или рекомендации.... Или они предлагают системы материалов. Но кто их читает? :)
ГИ основания нужно, чтобы основание не напиталось водой, и соответственно в мороз.... не... Но... если основание сосет воду снизу из грунта - ничего хорошего не выйдет даже при ГИ сверху - под ней будет скапливаться вода. Клей - полное заполнение, и воды туда попадает немного... вся суть в количестве этой воды... И у цем растворов есть параметр F, который прямо связан с параметром W. Короче, клей S2 - ни разу не поролоновая губка.
Но КГ конечно можно уложить, но все же для улицы безопаснее и проще использовать другой вид плитки... о чем верно сказано выше в теме
22.07.2022 в 09:56:38
Часто по весне наблюдаю, как гастеры ляпают после зимы плитку на крылечки - материалы видно.... и понятно, что на следующую весну они обеспечили себя работой.
Когда заказчику написал техкарту, чтобы простояло лет 15+.... ответ был: "дорого, и аренда у меня на 5 лет" :)
FARAON7575
FARAON7575
22.07.2022 в 10:39:56
bc---- написал: соседа по даче на веранде и крыльце КГ уже лет 5 лежит идеально. Общаемся, так что есть возможность его вблизи рассмотреть. Что он не так сделал?
Спросите у соседа. Пока что он, похоже, обманул физику.
strider1978, точно такой же как у тс,уже лет 10 или более лежит именно на цоколе дома,но через полиуретановую ги
strider1978
strider1978
22.07.2022 в 12:33:39
Всё может быть проще, у соседа может быть "парящее" крыльцо и веранда. Но такое надо уточнять.
Если цоколь, крыльцо, отмостка и пр. тянут воду - клеить на них КГ бессмысленно, на любой клей - на пару сезонов максимум.
22.07.2022 в 12:45:24
strider1978 написал: Если цоколь, крыльцо, отмостка и пр. тянут воду - клеить на них КГ бессмысленно, на любой клей - на пару сезонов максимум.
полностью согласен:
BV написал: Но... если основание сосет воду снизу из грунта - ничего хорошего не выйдет даже при ГИ сверху - под ней будет скапливаться вода.
strider1978
strider1978
22.07.2022 в 13:14:30
BV написал: Часто по весне наблюдаю, как гастеры ляпают после зимы плитку на крылечки - материалы видно.... и понятно, что на следующую весну они обеспечили себя работой.
"Специалисты из ближнего зарубежья" же. Обделчик, плитчик. Робант и бетонконтак присутствуют.
bc----
bc----
23.07.2022 в 10:00:32
BV написал: Но КГ конечно можно уложить, но все же для улицы безопаснее и проще использовать другой вид плитки... о чем верно сказано выше в теме
BV, клинкер? Сегодня проверил, да, у заказчика веранда воду сосет только в путь. С утра, пока нет жары, кинул на вузов место лист гипсоеартона, через 10 минут под ним мокрое пятно. А он как раз хочет в числе прочего КГ на веранду. Буду разубеждать. Только вопрос, какая альтернатива?
FARAON7575
FARAON7575
23.07.2022 в 11:45:21
bc---- написал:
bc----, только веранду исполнил кг,но под ней пусто,а вот на ступени клинкер какой то испанский в Леруа заказали,10 дней ждать...рассматривали наш экоклинкер по 3 рубля за метр второй сорт,завод вроде закрылся и распродают остатки под вторым сортом,заказчика отговорил от экоклинкера,потому что исполнял его и первый сорт,это когда упаковка вся фирменная и клинкер без брака,и также исполнял второй сорт,но он был куплен год-два(не помню) назад за скромные деньги,дешевле тысячи за метр,фронтальная ступень 130р штука вроде,угловых ступеней в продаже уже не было,клинкер был с браком глазури-белые или черные точки, сколы,особенно на капиносе ступеней,упаковка обычная однотонная и бирка скромненькая с какими то данными ...Бросал пару раз кг на веранды и ступени с контактом с землёй,распылял полифлюид на бетон и стяжку,года 4 примерно полет нормальный пс.в обоях случаях неподалеку были водоемы и дома,по памяти,были повыше берегов
bc----
bc----
23.07.2022 в 14:18:04
FARAON7575, спасибо! А что за полифлюид? Как я понимаю, без грунтования?
