FARAON7575
FARAON7575
23.07.2022 в 23:11:41
bc---- написал: FARAON7575, спасибо! А что за полифлюид? Как я понимаю, без грунтования?
bc----, загуглите...раньше через мир красок покупал,смотрю на инструментах появился https://m.vseinstrumenti.ru/stroitelnye-materialy/izolyatsionnye/gidroizolyatsiya/zhidkaya-gidroizolyatsiya/alpa/1004085/
bc----
bc----
24.07.2022 в 08:15:15
FARAON7575, ясно, спасибо.
nadegniy
nadegniy
25.07.2022 в 06:46:10
Сулиман написал: Здравствуйте Уважаемые Мастера. Простите пожалуйста, за назойливость. Если можно, вот такой вопрос. Можно ли песчано-цементным раствором, с мытым песком с добавками для растворов и бетонов фирмы Sika,https://rus.sika.com/ru/distribuciya/49578/51365/72942/sikalatex.html,https://rus.sika.com/ru/distribuciya/49578/51365/72945/sikacontrol-95-aer.html,https://rus.sika.com/ru/distribuciya/49578/51365/72945/sikacontrol-95-aer.html, класть плитку керамогранитную плитку на цоколь и углы домама с наружи или подскажите рецепт, что лучше? Штукатурка с наружи песчанно-цементная под маяк. Плиточный клей дороговат. Плитки-керамогранит размером 12х25см. Что посоветуйте? И ещё важный момент, высолы на цоколе. Я их обработаю по вашим рекомендациям. Нужно ли набивать сетку? Что мне делать? Чтобы плитка не отвалилась. Отмостка у цоколя есть от фундамента, шириной1,5м. под тротуарной плитко, а по верх его уже тратуарная плитка. Высылаю Вам видео состояние цоколя. Оцените пожалуйста состояние и дайте рекомендацию. Буду вам благодарен. С уважением к Вам. Спасибо.!#[https://cloud.mail.ru/stock/oquqC85vY5usPKB5Y6daKvVe]
Сулиман, Нет температурно-усадочного шва между фасадом и цоколем, нет температурно-усадочного шва между отмосткой и цоколем. Оторвёт понятное дело. Плиточный клей уровня СМ16 нужен
nadegniy
nadegniy
25.07.2022 в 06:47:31
sereza написал: Если керамогранит используется при наружных работах, то приклеивать его бесполезно (он НИКОГДА не приклеится) - его используют только в системах навесных (вентилируемых) фасадов. Также полный идиотизм клеть керамогранит на ступени и прочие отмостки. Для этого есть совершенно другие материалы.
sereza, Что правда? !#[https://www.youtube.com/watch?v=a4T0Yvw4QQ8&t=97s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
25.07.2022 в 06:49:07
Грэй написал:
Сулиман написал: Можно ли песчано-цементным раствором, с мытым песком с добавками для растворов и бетонов
нет, нельзя. У ЦПС адгезия к штукатурке ещё куда ни шло, а к керамограниту - никакая, даже с добавками. Нужен адгезионный слой именно на керамогранит.
Сулиман написал: Плиточный клей дороговат.
ТОгда так: ЦПС наносить на стену, и -небольшое количество "дороговатого" плиточного клея наносить на плитку и соединять. Толщина клея нужна небольшая, не более одного миллиметра, поэтому расход будет мизерный. Так - можно.
Грэй, Вы о чём? Нужен гибкий плиточный клей уровня СМ16 либо СМ17
bc----
bc----
25.07.2022 в 13:14:29
И, кстати, смежный вопрос. А чем делать разуклонку на той же веранде? Это ведь по-любому новый слой, который точно так же может оторвать водой, которую бетон сосет из земли.
25.07.2022 в 13:36:39
bc---- написал: И, кстати, смежный вопрос. А чем делать разуклонку на той же веранде? Это ведь по-любому новый слой, который точно так же может оторвать водой, которую бетон сосет из земли.
bc----, эппс, если место позволяет
bc----
bc----
25.07.2022 в 19:22:27
BV, не позволяет.
25.07.2022 в 19:29:08
bc---- написал: BV, не позволяет.
bc----, тогда...если сосет воду...то как минимум керамограниту там не место. Подумайте в сторону цементной плитки, брусчатки, террасной доски и тд...
nadegniy
nadegniy
04.10.2022 в 23:41:11
Сан Саныч (Москва) написал: И того что точно будет держаться, это все таки плиточный клей. Я бы рекомендовал Литокол К80
Сан Саныч (Москва), Он не для цоколей и фасадов!
nadegniy
nadegniy
04.10.2022 в 23:42:29
sereza, Не пишите глупости! Керамогранит даже курного формата хорошо приклеивается на фасады дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=4GTD0gyYDBY&t=415s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
