Сулиман
Сулиман
Нальчик
16.07.2022 в 07:14:20
Здравствуйте Уважаемые Мастера. Простите пожалуйста, за назойливость. Если можно, вот такой вопрос. Можно ли песчано-цементным раствором, с мытым песком с добавками для растворов и бетонов фирмы Sika,https://rus.sika.com/ru/distribuciya/49578/51365/72942/sikalatex.html,https://rus.sika.com/ru/distribuciya/49578/51365/72945/sikacontrol-95-aer.html,https://rus.sika.com/ru/distribuciya/49578/51365/72945/sikacontrol-95-aer.html, класть плитку керамогранитную плитку на цоколь и углы домама с наружи или подскажите рецепт, что лучше? Штукатурка с наружи песчанно-цементная под маяк. Плиточный клей дороговат. Плитки-керамогранит размером 12х25см. Что посоветуйте? И ещё важный момент, высолы на цоколе. Я их обработаю по вашим рекомендациям. Нужно ли набивать сетку? Что мне делать? Чтобы плитка не отвалилась. Отмостка у цоколя есть от фундамента, шириной1,5м. под тротуарной плитко, а по верх его уже тратуарная плитка. Высылаю Вам видео состояние цоколя. Оцените пожалуйста состояние и дайте рекомендацию. Буду вам благодарен. С уважением к Вам. Спасибо.!#[https://cloud.mail.ru/stock/oquqC85vY5usPKB5Y6daKvVe]
Сулиман
Сулиман
Нальчик
16.07.2022 в 07:17:33
Ответ на мой Эл. Адр.- edelveis707@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2022 в 11:00:37
Сулиман написал: Плиточный клей дороговат.
на фото не видно дешевых материалов... не так уж и дорог плиточный клей
bc----
bc----
16.07.2022 в 11:41:00
fhntv написал:
fhntv, так это же чистовые материалы, их видео, соседи будут завидовать. А клей не видно, чего на него тратить деньги.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.07.2022 в 19:21:37
И того что точно будет держаться, это все таки плиточный клей. Я бы рекомендовал Литокол К80
sereza
sereza
Экстрасенс
21.07.2022 в 21:42:56
Если керамогранит используется при наружных работах, то приклеивать его бесполезно (он НИКОГДА не приклеится) - его используют только в системах навесных (вентилируемых) фасадов. Также полный идиотизм клеть керамогранит на ступени и прочие отмостки. Для этого есть совершенно другие материалы.
VladM
VladM
Саратов
21.07.2022 в 22:04:39
sereza написал: Если керамогранит используется при наружных работах, то приклеивать его бесполезно (он НИКОГДА не приклеится) .
sereza, +100500
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2022 в 22:56:41
на фото керамогранит ? по моему фасадный камень самоделка
bc----
bc----
22.07.2022 в 04:48:47
sereza написал: Если керамогранит используется при наружных работах, то приклеивать его бесполезно (он НИКОГДА не приклеится) - его используют только в системах навесных (вентилируемых) фасадов. Также полный идиотизм клеть керамогранит на ступени и прочие отмостки. Для этого есть совершенно другие материалы.
sereza, у соседа по даче на веранде и крыльце КГ уже лет 5 лежит идеально. Общаемся, так что есть возможность его вблизи рассмотреть. Что он не так сделал?
Грэй
Грэй
22.07.2022 в 06:12:19
Сулиман написал: Можно ли песчано-цементным раствором, с мытым песком с добавками для растворов и бетонов
нет, нельзя. У ЦПС адгезия к штукатурке ещё куда ни шло, а к керамограниту - никакая, даже с добавками. Нужен адгезионный слой именно на керамогранит.
ТОгда так: ЦПС наносить на стену, и -небольшое количество "дороговатого" плиточного клея наносить на плитку и соединять. Толщина клея нужна небольшая, не более одного миллиметра, поэтому расход будет мизерный. Так - можно.
strider1978
strider1978
22.07.2022 в 07:29:42
bc---- написал: соседа по даче на веранде и крыльце КГ уже лет 5 лежит идеально. Общаемся, так что есть возможность его вблизи рассмотреть. Что он не так сделал?
Спросите у соседа. Пока что он, похоже, обманул физику.
