Задача такая: покрыть микроцементом кафельную плитку в санузлах. По рекомендации технолога от продавца микроцемента начал заниматься укладкой следующего пирога:
Шлифовка плитки (снял глазурь алмазным диском для ушм)
Нанесение бетонконтакта (у меня ceresit ct19)
Нанесение шпатлёвки
И вот тут возник в процессе вопрос. Технолог сказал укладывать цементную, поскольку влажное помещение и есть последующий слой микроцемента, однако многие не рекомендуют цементную штукатурку укладывать на бетонконтакт. Про именно цементную шпаклёвку однозначного мнения не встречал.
everybodylie75 написал:
Вы же не штукатурку бедете укладывать, а шпаклёвку.
Шпаклевка, в отличии от штукатурки, наносится тонкими слоями, и никакого вреда бетоноконтакту не будет.
Грэй,
Глазурь удается снять только частично, поэтому все же бетонконтакт нужен, на мой взгляд.
Если я верно понимаю, то смело можно наносить цементную шпаклёвку? Просто многие производители даже упаковке указывают, что запрещено нанесение на полимерные покрытия.
я бы не смело наносил...
фрагментированное основание в виде плитки - обязательно проявится сеткой трещин на "микроцементе"
советы от "технолога" по поводу бетоноконтакта вообще выглядят странно как и удаление глазури в целом ...
fhntv, ну, про бетонконтакт я слышал разные мнения, конечно. Но, в целом, для укладки на старый глянцевый кафель - годится. Я сделал такой вывод по большому количеству материалов в сети. В целом, все производители микроцемента советуют этот состав.
Не понимаю только механизмы адгезии. Цементные составы не рекомендуют, поскольку они проникают как бы вглубь основания, а бетоконтакт препятствует из-за своей полимерной пленки. При этом микроцемент тоже имеет цементную базу, но производители советуют.
Думаю, усложнить пирог:
это как теория относительности, ее тоже никто не понимает, проблема не в этом
проблема в том что плитка это фрагментированное основание и трещины будут по швам плитки
вы готовы к такому результату ?
fhntv, в отзывах видел готовые работы с нанесением микроцемента на плитку через бетонконтакт - трещин не видел (но может мало времени прошло). Производитель посоветовал зашпаклевать кафель тонким слоем, чтобы было единое основание (не фрагментированное). Собственно, в этом вся и сложность.
Бетоконтакт это ок для цементный шпакли (если тонкий слой) или лучше гипсовая шпаклёвка + гидроизоляция?
fhntv написал:
Побойтесь бога- какие трещины?
плитка используетс для защиты от воды, и межплиточные швы должны, обязаны быть герметичны.
--Никаких трещин не должно быть!
everybodylie75,
ТТ - это ШТУКАТУРКА.
Фасад вайт -таки да, шпаклёвка.
...Возьмите другую, но и эта вам подойдёт.
На бетонконтакт - подойдёт. Можете спросить технолога Ветонита относительно Вашего случая. Уверен, что он вам разрешит использовать.
Или возьмите другую где не написано ничего подобного.
Грэй, кажется, что успокоили вы меня. Думаю, что тонкий слой шпакли не должен отвалиться. В целом, производитель микроцемента говорит про то же самое. Более того, у них есть примеры нанесения на плитку загрунтованной грунтом глубокого проникновения, и пока микроцемент успешно держися.
Нанесение шпатлёвки
Как разрешить ситуацию?
Спасибо.
everybodylie75, Отправьте эти рекомендации на работу технологу чтоб его сразу уволили за профнепригодность! Бетонконтакт нельзя использовать под цементные материалы! Вам нужен цементный адгезинный обрызг
fhntv написал:
Грэй, я вам лично уже раз 10 приводил документацию, из которой следует, что швы никому ничего не должны.
