Грэй
Грэй
17.07.2022 в 17:54:26
everybodylie75 написал: в отзывах видел готовые работы с нанесением микроцемента на плитку через бетонконтакт - трещин не видел
микроцемент, это по сути, и есть цементная шпаклёвка. Люди не боятся наносить его прямо на бетонконтакт, а вы боитесь.
everybodylie75 написал: Производитель посоветовал зашпаклевать кафель тонким слоем, чтобы было единое основание (не фрагментированное
Производитель Вам правильно посоветовал....это сэкономит дорогую цементную шпаклёвку с приставкой "микро" в названии.
everybodylie75
everybodylie75
Омск
17.07.2022 в 17:59:43
Грэй написал:
everybodylie75 написал: Глазурь удается снять только частично, поэтому все же бетонконтакт нужен, на мой взгляд.
вот поэтому, даже и не пытайтесь снмать глазурь, - Берите бетонконтакт, и вперёд, с песней, прямо по глазури!
everybodylie75 написал: Просто многие производители даже упаковке указывают, что запрещено нанесение на полимерные покрытия.
приведите пример, потому что я вам не верю, ..или возьмите другой продукт, где не указано ничего подобного
Грэй,
Грэй
Грэй
17.07.2022 в 18:12:18
everybodylie75, ТТ - это ШТУКАТУРКА. Фасад вайт -таки да, шпаклёвка. ...Возьмите другую, но и эта вам подойдёт. На бетонконтакт - подойдёт. Можете спросить технолога Ветонита относительно Вашего случая. Уверен, что он вам разрешит использовать.
.. Или возьмите другую где не написано ничего подобного.
everybodylie75
everybodylie75
Омск
17.07.2022 в 18:18:22
Грэй, кажется, что успокоили вы меня. Думаю, что тонкий слой шпакли не должен отвалиться. В целом, производитель микроцемента говорит про то же самое. Более того, у них есть примеры нанесения на плитку загрунтованной грунтом глубокого проникновения, и пока микроцемент успешно держися.
nadegniy
nadegniy
17.07.2022 в 22:29:35
Доброго времени суток.
Задача такая: покрыть микроцементом кафельную плитку в санузлах. По рекомендации технолога от продавца микроцемента начал заниматься укладкой следующего пирога:
  1. Шлифовка плитки (снял глазурь алмазным диском для ушм)
  2. Нанесение бетонконтакта (у меня ceresit ct19)
  3. Нанесение шпатлёвки ... И вот тут возник в процессе вопрос. Технолог сказал укладывать цементную, поскольку влажное помещение и есть последующий слой микроцемента, однако многие не рекомендуют цементную штукатурку укладывать на бетонконтакт. Про именно цементную шпаклёвку однозначного мнения не встречал.
Как разрешить ситуацию? Спасибо.
everybodylie75, Отправьте эти рекомендации на работу технологу чтоб его сразу уволили за профнепригодность! Бетонконтакт нельзя использовать под цементные материалы! Вам нужен цементный адгезинный обрызг
nadegniy
nadegniy
17.07.2022 в 22:30:56
Грэй написал:
everybodylie75 написал: Думаю, усложнить пирог:
Гипсовая шпакля Гидроизоляция Грунт глубокого проникновения Микроцемент Лак
не делайте этого!
Грэй, Согласен!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 00:08:01
Грэй написал: Никаких трещин не должно быть!
по блоку никогда не шпаклевали тонкий слой ? трещины не видели ?
18.07.2022 в 00:18:41
Грэй написал:
fhntv написал: плитка это фрагментированное основание и трещины будут по швам плитки
Побойтесь бога- какие трещины? плитка используетс для защиты от воды, и межплиточные швы должны, обязаны быть герметичны. --Никаких трещин не должно быть!
Грэй, я вам лично уже раз 10 приводил документацию, из которой следует, что швы никому ничего не должны.
18.07.2022 в 00:30:07
everybodylie75, Почитайте.... https://vetonit.com/files/ru/upload/pim/assets-16445/c0515fc2-ac40-11ec-8040-eed11ea677f9.pdf
Но вместо VH - микроцемент. И да...технолог ваш - козел
