Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2022 в 12:10:01
merr, во-первых скотч так просто деревяшку не отпустит (я про вспененый монтажный). Во-вторых можете капнуть силикона рядом со скотчем, он схватит намертво (твердеющие клеи типа жидких гвоздей не рекомендую, они как раз со временем становятся хрупкие). В-третьих такую закладую при демонтаже подрозетника держит шумоизоляция и страхует проводка. При вытаскивании подрозетника он выходит сместе с проводами. В-четвертых пару саморезов никто не запрещает вкрутить через ГК в закладную после монтажа блока (все уже прижато и саморезы вкручиваются без опасения что-то сдвинуть и оторвать). Роль закладной - распределение точечного услилия от зацепов коробок по всей площади вокруг блока.
merr
merr
18.07.2022 в 12:36:34
BV написал:
merr написал:
Мишутк написал: Включите голову. При вандальном выдергивании шнура противостоят один человек и одна розетка. В случае единичных подрозетников человеку сопротивляются два упора, в случае блока упоров может быть более двух (зависит от конструкции блока) и нагрузка на них распределяется из-за жесткости блока. При количестве розеток более 2 лучше ставить закладную. Не надо ее к профилю крепить, просто наклейте хоть на скотче ее на лист ГК перед установкой (рассверленную под блок, естественно).
Мишутк, если не крепить к профилю, а скотчем к ГКЛ, в дальнейшем возможно возникнет необходимость замены вытащишь подрозетники и эта накладная вниз улетит, достать не реально уже будет? И вопрос из предыдущего поста - При вырезе с внутренней стороны, лицевую часть ГКЛ не вырвет кусками, в которых потом внешняя кромка подрезетника держаться не будет?
merr, у вас звери будут жить в квартире? Или алкоголики?
BV, будут жить дети..., поэтому я вообще переживаю на целостность самой перегородки, не то что вырванного подрозетника...
merr
merr
18.07.2022 в 12:44:24
Мишутк написал: merr, во-первых скотч так просто деревяшку не отпустит (я про вспененый монтажный). Во-вторых можете капнуть силикона рядом со скотчем, он схватит намертво (твердеющие клеи типа жидких гвоздей не рекомендую, они как раз со временем становятся хрупкие). В-третьих такую закладую при демонтаже подрозетника держит шумоизоляция и страхует проводка. При вытаскивании подрозетника он выходит сместе с проводами. В-четвертых пару саморезов никто не запрещает вкрутить через ГК в закладную после монтажа блока (все уже прижато и саморезы вкручиваются без опасения что-то сдвинуть и оторвать). Роль закладной - распределение точечного услилия от зацепов коробок по всей площади вокруг блока.
Мишутк, кстати, да... вы все верно написали. Так и сделаю. Единственный вопрос, если высверливать отверстие со стороны фанеры, лицевой гипсокартон не вырвет кусками, за которые потом не сможет цепляться лицевая кромка подрозетника? Фанер 10 мм не сильно толстая будет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2022 в 14:52:28
merr, не надо мучаться с высверливанием. Возьмите электролобзик и в фанерке прорежьте прямоугольное отверстие под подрозетники. Ширины получившейся фанерной рамки в 5 см хватит. Толщина от 5 до 10 мм, что под рукой будет. Установочные коробки расчитаны на установку в ГКЛ, а они зачастую двойные. Отдельно режьте независимо ГК. Потом уже слепляйте усиление с листом.
18.07.2022 в 16:41:56
Дети... Тем более не надо делать перегородку из г-на и палок...
18.07.2022 в 17:02:55
Мишутк написал: merr, не надо мучаться с высверливанием. Возьмите электролобзик и в фанерке прорежьте прямоугольное отверстие под подрозетники. Ширины получившейся фанерной рамки в 5 см хватит. Толщина от 5 до 10 мм, что под рукой будет. Установочные коробки расчитаны на установку в ГКЛ, а они зачастую двойные. Отдельно режьте независимо ГК. Потом уже слепляйте усиление с листом.
Мишутк, да уж проще приклеить к гипсу на ПВА и потом коронкой 68 просверлить. И болтаться не будут как г-но в проруби
юра Т
юра Т
18.07.2022 в 17:45:44
merr, есть ещё вот такие подрозетники для ГКЛ, удобные, но денег стоят...
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2022 в 18:18:38
merr написал: а вот это интересный вариант, а как его реализовать?
Это не интересный вариант, а фантазийный бред сивой кобылы. Подрозетникам ничего, кроме штатных креплений, не требуется. Стене — требуется быть двухслойной, иначе ее никакие закладные не спасут. Независимо от количества розеток, хоть 0 их сделайте.
merr
merr
19.07.2022 в 08:26:32
Radio написал:
Radio, так можно и из двухслойной вырвать. Гипс мягкий материал, маленькие лапки подрозетника могут легко его разломать, а фанера жесткий. Да что там говорить, если иногда штекеры в розетке так застревают, что из бетонной стены розетки и подрозетники выворачивают... Мишутк, верно пишет, еще на одном форуме видел подобное обсуждение. Лучше сразу сделать по уму, чем потом изгаляться переделывать, вывороченную розетку, когда ремонт будет сделан. А переделывать в гипсокартоне после ремонта, как я понимаю очень геморойно.
19.07.2022 в 10:19:23
merr, если что-то застревает так что выворачивает из бетона - значит это что-то неисправно и его надо менять
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2022 в 12:20:55
merr написал: из бетонной стены розетки и подрозетники выворачивают...
при чем тут бетонная стена если подрозеты на гипсе ?
Radio написал: Это не интересный вариант, а фантазийный бред сивой кобылы.
не мешайте творить чудакам :) вспомните как критиковали первые авто вместо лошади которые :)
