CrazyCrocs
CrazyCrocs
18.07.2022 в 22:50:52
Добрый вечер!
Имеется новостройка и СУ, стены которого выполнены из пустотелых керамзитобетонных блоков толщиной 80 мм. По проекту СУ расширяется за счёт переноса левой стены (см.план) для устройства душевого поддона. Дверной проем на примыкающей стене (на плане верхняя) также переносится, и в связи с этим было принято решение демонтировать и эту стену.
Собственно требуется ваша помощь:
  1. Из какого материала делать 2 новые стенки, учитывая что часть стены будет душевым уголком? По звукоизоляции явно лучше пеноблок, но вроде его нельзя использовать во влажных помещениях? Влагостойкие полнотелые ПГП, Волма или что то подобное, но они вроде как звенят, но с другой стороны изначальные стены вообще из пустотелого шлакоблока… Или же сделать новые стены из того же материала что и старые? Пустотелые керамзитобетонные блоки?
  2. Как привязать новую стенку к остатку стены из шлакоблока (на плане правый верхний угол). На фото текущее состояние СУ, небольшой кусок стены ещё не демонтирован, но он явно перевязан с блоками перпендикулярной стены, и вепроятно после демонтажа там не будет плоскости, а будут пустоты шлакоблоков ( примерно можно оценить по останкам стены на фото)
19.07.2022 в 11:22:57
Полнотелый керамзитный блок
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2022 в 11:57:28
BV написал: Полнотелый керамзитный блок
8 см толщиной ? 10 см ? вы в курсе что ...
19.07.2022 в 13:05:53
fhntv написал:
fhntv, ... что у него хорошая звукоизоляция? Да.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
19.07.2022 в 13:13:09
BV,
Дело в том что я не вижу в продаже в СПб полнотелых керамзитобетонных блоков 80 мм, минимальная толщина 188 мм, а это серьезно увеличивает нагрузку на перекрытие. Толщиной 80 мм продаются только пустотелые блоки СКЦ, из которых и была сделана текущая стена. А чтобы вы порекомендовали из материалов перечисленных мной выше?
Только что демонтировал оставшийся узкий простенок и вопрос 2 самого верхнего сообщения закрылся, получится неплохо привязаться к торцу каждого второго керамзитобетонного блока.
Но возник новый вопрос:
  1. Как правильно заделывать пустоты в блоках в месте привязки новой стены? Застройщик уплотнял жгутом типа велатерма и обмазывал ЦПС.
19.07.2022 в 13:33:27
CrazyCrocs написал: пеноблок, но вроде его нельзя использовать во влажных помещениях?
не верно
CrazyCrocs написал: Влагостойкие полнотелые ПГП, Волма или что то подобное,
нельзя без полной гидроизоляции.
И в то и в это - геморрой с креплением
CrazyCrocs
CrazyCrocs
19.07.2022 в 19:18:37
BV,
Да, про сложности крепления чего либо в них, Вы правы, но в пеноблок наверное крепить все же сложнее) При этом укладка плитки на гипсовые ПГП, тоже имеет особенности)
Исходя из всего я бы предпочёл газоблоки…
Подскажите пожалуйста, а где можно почитать про условия использования пеноблока во влажных помещениях?
CrazyCrocs
CrazyCrocs
19.07.2022 в 23:19:01
Пока нашёл мануал Ytong, пошёл изучать…
ссылка
Мастера, подскажите как правильно заделывать пустоты в блоках в месте привязки новой стены? Застройщик уплотнял жгутом типа велатерма и обмазывал ЦПС.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
05.08.2022 в 16:28:05
В общем стены я в итоге возвел из газоблоков толщиной 100 мм. На мой скромный взгляд получилось достаточно неплохо для первого раза. Последовательность дальнейших действий тоже понятна: 1 Демонтировать остатки стяжки (рассыпается в песок, застройщик явно зажал цемента) 2 Нанести гидроизоляцию с заходом на стены (кстати я правильно понимаю что можно использовать битумную) 3 установить демферную ленту 4 Залить стяжку (планирую заложить кабель ТП, уже купил Devi T18) - буду изучать соответствующую ветку 5 Провести гидроизоляцию газоблоков - пока тоже изучаю, но уже появились вопросы
Если я правильно понял, то последовательность такова: 1 Грунтовка (Кнауф миттельгрундт разведенный 1 к 5, или же Кнауф Тифенгрундт / Церезит Ct17 но в 2/3 прохода) 2 Обрызг раствором штукатурки 3 Собственно нанесение цементной штукатурки 3 Нанесение акриловой гидроизорляции + проклейка углов
Возник вопрос - акриловую изоляцию наносить на всю площадь стен, или же только в мокрых зонах (душевая, возле раковины и тд)?
05.08.2022 в 16:40:05
CrazyCrocs написал: кстати я правильно понимаю что можно использовать битумную
не связывайтесь с битумом...
CrazyCrocs написал: Нанести гидроизоляцию с заходом на стены
Под стяжкой гидра нужна в основном для согласования перепланировки. Основная - делается по стяжке, с заходом на стены, и достаточно по тем стенам где льется вода ( если ВОДО стойкие стены и цем штукатурка, а если гипсовые материалы - то по всему гипсу)
Если душ поддон в строительном исполнении - то акриловая гидра не годится - нужна более серьезная, допускающая постоянное воздействие воды - ну например от Мапей, или Гипердесмо...
CrazyCrocs написал: акриловую изоляцию наносить на всю площадь стен, или же только в мокрых зонах (душевая, возле раковины и тд)?
акриловая в строительном душ поддоне, еще пойдет на стены, выше дна сантимов на 20, но на дно - нет.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
05.08.2022 в 17:01:48
BV,
1 Перепланировка будет узакониваться (сейчас разрабатывается проект), и гидроизоляция плиты вероятно потребуется, ну или фотошопить акт скрытых работ)) 2 Душевой поддон пока планируется в строительном исполнении, но все зависит от того утвердит ли проект МВК, сейчас они на это смотрят косо, и могут упереться и согласовать только установку съёмного поддона.
Таким образом по гидре должно быть так: 1 Под стяжкой для согласования перепланировки (кстати какой материал могли бы посоветовать для этих целей?) 2 Поверх стяжки (+ заход на стены) акриловая (Киилто, Вебер и подобные) 2 Поддон душа - допускающая постоянное воздействие воды, ну например от Мапей, или Гипердесмо 3 Стены душа - можно и акриловую, но лучше бы специализированную (из пункта 2)
