kos1276
kos1276
19.07.2022 в 00:21:03
Краска Dulux для кухни и ванны. Валик Anza Platinum. Потолок кухни 10м2 Фото ночью при свете лампочки, поэтому желтовытые. Красил впервые. Первый слой чуть разбавил. После первого окраса были полосы, подумал закрою вторым не разбавленным. При окрасе вторым, тоже полосы, вернулся к началу окраса подправить, поднял "шубу". Ну, теперь думаю нужно сделать равномерную шубу по всему потолку. И... Чем дальше в лес.. тем больше полос и пятен с шубой. В конце мягкой сухой кистью стал "заглаживать" шубу. Получилось хуже не придумаешь. Подскажите, есть ли краска, чтоб закрыла хоть не полностью этот ужас, шкурить или шпаклевать нет сил и времени.. Если сделать более жидкую краску, немного сгладит или усилит рельеф?
sanya1965
sanya1965
19.07.2022 в 01:21:28
Разбавлять на 10%. Шкурить. Один слой вдоль света, второй поперек, с полной просушкой между слоями. Нет сил -дайте денег тем у кого они есть.
Грэй
Грэй
19.07.2022 в 04:01:32
kos1276 написал: , есть ли краска, чтоб закрыла хоть не полностью этот ужас,
Никакой краской это не закрыть. Только шпаклевкой, или шлифовать.
kos1276 написал: Красил впервые.
плюньте.
Нужны годы, чтобы научиться.
kos1276
kos1276
19.07.2022 в 06:46:31
sanya1965, попробовал сеткой 320, гладит, почти не берет. Как отшкурить моющуюся краску?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2022 в 12:27:51
kos1276 написал: Краска Dulux Валик Anza Platinum. Красил впервые
неужели бренды не спасают новичков ? :) вы нарушили технологию окраски и подготовки поверхности
kos1276 написал: шкурить или шпаклевать нет сил и времени..
варианта два - или забыть и забить или шкурить
kos1276 написал: Как отшкурить моющуюся краску?
наждачной бумагой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2022 в 12:29:17
Грэй написал: Нужны годы, чтобы научиться.
тысячелетия... два три потолка вполне достаточно для понимания процесса ну и конечно побольше магических брендов типа анза платинум ... они спасают, сами работают за вас :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2022 в 18:11:40
Когда я потратил кучу времени в похожей ситуации (выкрасил однушку в кучу проходов, убил месяц выходных и свободных вечеров, получил примерно то же что и вы сейчас), я взял швабру, промыл потолок - растер частично до однородной матовости, краску полностью не смывал. Купил распылитель низкого давления и за одни выходные все исправил. Причем кухня с обоями у меня уже стояла, пленочкой прикрыл мебель и стены. Изначально краски, разных валиков и сил потратил больше, чем сразу бы купил распылитель.
Справился бы и за один день (пока очередной слой в одном помещении сохнет, красится другое), но после покраски одного потолка я хотел взглянуть на результат после просушки и при разных освещениях. Слоев наносил несколько, потому что исправлял дефекты разной текстуры - где глянец, где более матовый (валик отсутствие опыта не прощает).
pool
pool
19.07.2022 в 22:09:28
kos1276, самое правильное, простое и быстрое - сошлифовать всю шубу и потом пройтись велюровым валиком по всей площади. Если нет нормального валика, то можно и этим... Anza Platinum. Сошлифовывать лучше машинкой, но можно и просто шкуркой, обёрнутой на деревянном бруске. Крупность зерна подобрать опытным путём. Полагаю - сначала 100 грит. потом 180 грит.
kos1276
kos1276
19.07.2022 в 23:30:19
pool написал: kos1276, самое правильное, простое и быстрое - сошлифовать всю шубу и потом пройтись велюровым валиком по всей площади. Если нет нормального валика, то можно и этим... Anza Platinum. Сошлифовывать лучше машинкой, но можно и просто шкуркой, обёрнутой на деревянном бруске. Крупность зерна подобрать опытным путём. Полагаю - сначала 100 грит. потом 180 грит.
pool, подскажите, какой нормальный? Этот брал в Леруа, продавец посоветовал как самый лучший.
Грэй
Грэй
20.07.2022 в 04:01:46
Anza Platinum. Это не один валик, а целая линейка валиков с разной длиной ворсов.
pool
pool
20.07.2022 в 09:59:48
kos1276 написал: pool, подскажите, какой нормальный? Этот брал в Леруа
ТС, извините уж, я постебался немного. Нормальный это валик. Только желательно, чтобы длина ворса была покороче - 5-6 мм. Вы уже сами смогли убедиться, что использование брендового фирменного инструмента ещё не является гарантией безупречного результата.
Посмотрите видео по окраске поверхностей, попробуйте уловить нюансы переходов с полосы на полосу. И краску немного водичкой разбавьте.
