kos1276
kos1276
21.07.2022 в 08:20:47
Если кто из таких же как я криворучек будет это читать, НЕ спешите сразу переделывать, дождитесь полного высыхания, смотрится не так уж страшно как свежеокрашенное. Я оставил, т.к. совсем нет времени переделывать, отпуск закончился... Спасибо кто откликнулся.
kos1276
kos1276
21.07.2022 в 08:25:49
pool, Мне в следующий отпуск предстоит еще один потолок в комнате 15м2. Первый слой разбавлял 10%, отмерял точно. Второй слой тоже нужно разбавлять? При раскатывании нужно давить, или чуть касаться? Будет Dulux 3d white.
pool
pool
21.07.2022 в 08:49:24
kos1276 написал: Второй слой тоже нужно разбавлять? При раскатывании нужно давить, или чуть касаться?
Да, второй слой тоже разбавлять. И третий тоже, если он понадобится.
Никаких специально сильных прижимов делать не надо. Но проплешин быть не должно. Вот как тут скажешь?... умеренность во всём нужна. Когда валик отрываете от поверхности, усилие давления старайтесь снимать плавно, чтобы в месте отрыва не оставалась поперечная полоска краски от валика, а как-бы "размазывая" полосу, градиентом усилия.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2022 в 11:40:46
kos1276 написал: Второй слой тоже нужно разбавлять? При раскатывании нужно давить, или чуть касаться? Будет Dulux 3d white.
вы двигаетесь не в ту степь и советы вам дает к сожалению плотник :help плотник причем хороший ... ключевой момент в вашей шагрени и буграх - впитывающая поверхность и сухой воздух вы просто не успеваете раскатать краску исправляют это закрытыми окнами и грунтованием поверхности при грунтовании поверхность местами приобретает гидрофобные свойства отличные от таких же свойств рядом ( пятнами) поэтому на вашем этапе вы пятен и проплешин не избежите никак
Грэй
Грэй
21.07.2022 в 15:55:04
kos1276 написал: При раскатывании нужно давить, или чуть касаться?
давить не нужно на валик. Катайте всегда без нажима. Рапскатывайте хорошо, катайте. пока на валике есть лишняя краска. Когда лишняя краска на валике кончается, - это слышно, меняется звук катающегося валика, - сразу нужно макать валик в краску. нажим на валик минимальный, - такой, чтобы валик катался и не проскальзывал. Нажимать на валик, чтобы выжать из него последнее - нельзя.
alexx7777
alexx7777
Химки
21.07.2022 в 16:16:59
kos1276, лучше краскопультом красить.
kos1276
kos1276
21.07.2022 в 20:06:08
fhntv, спасибо за совет. Прогрунтован 2 раза Дулюкс биндо бэйс. Окна были закрыты, на дверях пленка. Раскатывал долго, по несколько раз по одному месту пытался разгладить полосы, краска подсыхала, начинала чавкать, я еще новой добавлял.. пока не кончилась банка 5кг. При этом слой шубы не сглаживался, а увеличивался.. Эхх, руки крюки..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2022 в 22:52:12
kos1276 написал: пытался разгладить полосы
валик раскатывайте в кюветке лучше, края валика откатывайте там же в кюветке , на краях не должны быть много краски и сопли из подсохше-высыхающей краски ... проходов - минимум, материал нанесли, распределили, дали текстуру, все. выкатывать до посинения и тем более добавлять еще и еще - не нужно !
Грэй
Грэй
22.07.2022 в 04:10:01
kos1276 написал: пытался разгладить полосы,
полосы появляются от сильного нажима на валик
fhntv написал: валик раскатывайте в кюветке лучше, края валика откатывайте там же в кюветке , на краях не должны быть много краски
нет, не так. полосы не от излишков краски неа валике, а от сильного нажима на него Тщательное(долгое) раскатывание в кювете тормозит процесс, а это значит даёт время краске на стене подсыхать. работать надо быстро, для этого нужно за одно "макание" максимум краски переностиь на стену. Я здесь не говорю про другую технику - окраски полусухитм валиком, когда краски на валике, наоборот, должно быть минимум. Это техника редкая и для отдельных мест, а не для площадей.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.07.2022 в 09:27:24
kos1276, в Лереуа тоже покупал данный валик, оказалось что он отличается от оригинала, концы шубки должны быть закруглены, пришлось ножницами подрезать.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
27.07.2022 в 13:00:55
На ютубе стопятьсот роликов о том как красить потолок - лучше один раз подсмотреть за мастером...
