ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.07.2022 в 18:10:00
Правильно ли установлен клапан? На фото клапан установлен вертикально. Может всё же стоит установить клапан горизонтально.
ИМХО (IMHO)
cineman
cineman
19.07.2022 в 19:38:29
ADM05 написал: Правильно ли установлен клапан? На фото клапан установлен вертикально. Может всё же стоит установить клапан горизонтально.
ADM05, это ручной клапан, а не термостатический с головкой.
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
20.07.2022 в 07:42:50
cineman, а подскажите пожалуйста, этим ручным клапаном же можно воду перекрыть? У него же функция как у шарового плюс регулирование подачи тепла?
cineman
cineman
20.07.2022 в 10:29:38
НезнайкаНаЗемле написал: cineman, а подскажите пожалуйста, этим ручным клапаном же можно воду перекрыть? У него же функция как у шарового плюс регулирование подачи тепла?
НезнайкаНаЗемле, обычно да, но в случае, что всё это хозяйство появилось в процессе капремонта дома, рассчитывать на арматуру хорошего качества не стоит. Для снятия радиатора стоит запастись заглушкой для подстраховки.
ser000
ser000
20.07.2022 в 11:03:39
cineman написал: Для снятия радиатора стоит запастись заглушкой для подстраховки.
И не только для вентиля, т.к. шаровые краны иногда тоже подтекают. Как-то был свидетелем, для ремонта перед отопительным сезоном сняли радиаторы, после подачи тепла перекрытый шаровый кран потёк - не сильно, но залил пол квартиры.
20.07.2022 в 11:25:34
НезнайкаНаЗемле написал: Надеюсь переделывать не придётся)
город какой у Вас?
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
20.07.2022 в 12:03:49
BV, Воронеж
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
20.07.2022 в 14:43:15
cineman, а не знаете случаем, соляной кислотой, не сильно концентрированной можно радиатор промыть?
cineman
cineman
20.07.2022 в 18:26:44
НезнайкаНаЗемле написал: cineman, а не знаете случаем, соляной кислотой, не сильно концентрированной можно радиатор промыть?
НезнайкаНаЗемле, запретить не смогу, но и смысла не вижу в прожигании радиатора. Отложения в секционных радиаторах - грязный кисель, что отстаивается в нижней горизонтальной трубе. Его не трудно промыть шлангом. Начните с выяснений подробностей.
  1. Откуда взялся пластик?
  2. Направление движения воды в каждом из стояков квартиры?
  3. Если дом панельный, нет ли в торце дома двойных панелей, между которыми гуляет уличный воздух.
  4. Какими были мощности прежних радиаторов, до замены? Эта цифра не одинакова для всех радиаторов однотрубного стояка. Нужно узнать мощности для квартиры на Вашем этаже.
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
20.07.2022 в 18:36:24
cineman, Вот основная информация по дому.
Про пластик уточню у прежнего хозяина А вот насчёт мощности вряд ли получится, но скорее всего стояли старые радиаторы, советские. По поводу пластика, сказали, что капремонт когда был и их поменяли А насчёт движения воды уточню у слесаря нашего, может он знает.
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
20.07.2022 в 19:29:18
cineman, мне посоветовали вот так переделать, не знаете, это законно?)
