21.07.2022 в 19:44:50
cineman написал: Как и малтифлексы, они есть и однотрубные, с бай-пассом.
я не помню, именно рапира бывает для однотрубки? И одно дело, когда проектируешь однотрубку в частном доме с учетом узлов подключения их гидравлики, совсем другое - когда вкрячиваешь это в стояк МКД...
cineman написал: Попробуйте объяснить г-ну Незнайке, что он должен мёрзнуть всю зиму ради успеха гипотетической промывки. Кроме того, промыть радиатор на бай-пассе сложнее, чем с удлинителем протока.
А что, удлиннитель протока отменяет байпас? ;) С каких пор?
Я не понимаю, зачем "вырезать гланды через задницу автогеном", если выше в теме была предоставлена нормальная рабочая схема с подачей теплоносителя в верхний коллектор.
Не нравится схема? Пусть ставит чугун, на который была рассчитана изначально подача теплоносителя снизу на этом стояке...
А мерзнуть ему или нет - пусть сам решает...
cineman
cineman
21.07.2022 в 22:08:47
BV написал: А что, удлиннитель протока отменяет байпас? ;) С каких пор?
Где то было слово отменяет?
BV написал: Пусть ставит чугун
BV написал: пусть сам решает.
BV написал: Я не понимаю, зачем "вырезать гланды через задницу автогеном", если выше в теме была предоставлена нормальная рабочая схема с подачей теплоносителя в верхний коллектор.
Эта схема и есть гланды через задницу. Я же предлагаю лапароскопию.
21.07.2022 в 23:47:34
cineman, Попытка заставить работать радиатор против направления естественной циркуляции (то есть через задницу) иногда удается, но далеко не всегда. Схема с подводом воды в верхний коллектор, а выводом из нижнего - работает гарантированно. Если заниматься онанизмом (вы его называете лапароскопией) то тогда уж надо ставить пробки между секциями, чтобы перенаправить потоки воды. Но это еще дополнительно увеличивает гидравлическое сопротивление ОП.
Ну в общем удачи в экспериментах...
cineman
cineman
22.07.2022 в 08:19:34
BV написал: удачи в экспериментах
Удач достаточно по приведённой ссылке.
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
22.07.2022 в 16:13:56
cineman, слесарь сказал, что и горячая и обратка идёт в одном направлении по трубе. Честно говоря я слабо себе это представляю. Может быть такое, что на один радиатор горячая вода снизу идёт вверх, а на другом сверху вниз, типа обратка?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2022 в 16:47:13
НезнайкаНаЗемле написал: хорошо, спасибо! уточню у соседей. Надеюсь переделывать не придётся)
ну вы и оптимист)
вот так должно быть если подача по стояку сверху
и вот так, если снизу
а то что у вас сделано, образец лютой халтуры по всем параметрам : арматура, материал труб, аккуратность.
обойтись малой кровью, но без гарантии результата можно лишь заменой радиаторного вентиля на кран, так как ваш вентиль к гадалке не ходи предназначен для двухтрубки.
Про прочистку радиатора и прочие танцы с бубнами забудьте, при правильном подключении и выборе арматуры, радиатор должен отлично работать и не создавать проблем.
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
22.07.2022 в 17:27:18
Олегович, как мне сказали(слесарь и бывший владелец), был капитальный ремонт и всем так сделали. Поменяли трубы и радиаторы. Честно говоря не совсем понимаю в каком порядке действовать далее, чтобы снова не замёрзнуть зимой. Обогрев уже присматриваю)). Поспрашиваю у соседей, как у них зимой.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2022 в 17:37:29
НезнайкаНаЗемле написал: как мне сказали(слесарь и бывший владелец), был капитальный ремонт и всем так сделали. Поменяли трубы и радиаторы.
ну значит не так страшно, если и сварится то тот кто живет на первом этаже
НезнайкаНаЗемле написал: Честно говоря не совсем понимаю в каком порядке действовать далее, чтобы снова не замёрзнуть зимой.
минимально но не гарантированно - поменять вентиль на шаровый кран
гарантированно - узнать у слесаря УК направление подачи и там где и если она по стояку снизу, подключить по схеме низ-низ, как на моем втором фото
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
22.07.2022 в 19:04:21
Олегович, а вентиль чем плох? после него труба была горячая перед батареей. Или он может быть забит?
НезнайкаНаЗемле
НезнайкаНаЗемле
Абсекон
23.07.2022 в 13:05:36
Олегович, Спасибо вам за советы и консультацию! Попробуем на одном радиаторе поменять на шаровой кран и посмотрю в зиму, будет ли лучше.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.07.2022 в 17:22:02
НезнайкаНаЗемле написал: а вентиль чем плох? после него труба была горячая перед батареей. Или он может быть забит?
условный проход слишком узок для однотрубки, и того теплоносителя, что попадает в радиатор, не достаточно для полного прогрева, а только лишь для верха. Радиатор ведь постоянно снимает тепло.
