крэйзи
крэйзи
Гродно
19.07.2022 в 21:29:55
Здраствуйте разбирал машинку Candy CTA 84AA под покраску , через долгое время начал собирать и возникла проблема , возможно потерялся штырек т.к помню что вроде они (разъемы) находились рядом когда отсоединял модуль. Так вот вопрос если кто знает имееться 2 провода , один подключается и есть на плате , а второй не понятно. возможно там были съемные штырьки , но они выпали с платы и теперь вопрос где они стояли. Почему то ощущение там где 3 точки рядом с большим разъемом. Подскажите пожалуйста куда копать. Машинка запускаеться на одном большом разъеме но нет отжима оборотов и тд.
strider1978
strider1978
20.07.2022 в 07:04:38
крэйзи написал: а второй не понятно.
На крутилку с цифрами 08237527?
крэйзи
крэйзи
Гродно
20.07.2022 в 08:44:25
Я бы то же подумал потому что она отдельно от платы не подключенная , только почему то там некуда подключать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.07.2022 в 09:47:25
Попробуйте это: схема
крэйзи
крэйзи
Гродно
20.07.2022 в 11:17:58
спасибо , я это уже находил и не нашел в ней куда идет провод , там в основном просто описание деталей. Поэтому решил спросить , может кто сталкивался с такой машинкой
20.07.2022 в 11:24:30
крэйзи написал: возможно там были съемные штырьки , но они выпали с платы
никогда и нигде не видел съемных штырей для разъемов. Впаянные - бывают, но не на СМ
крэйзи написал: Почему то ощущение там где 3 точки рядом с большим разъемом.
99.999% что это переходные отверстия дорожек на другую сторону платы - посмотрите с другой стороны
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.07.2022 в 12:17:20
крэйзи написал: спасибо , я это уже находил и не нашел в ней куда идет провод , там в основном просто описание деталей. Поэтому решил спросить , может кто сталкивался с такой машинкой
крэйзи, разве две последние страницы документа - это не полная электрическая схема?
20.07.2022 в 12:22:35
После таких "ремонтов" мастера заряжают двойной ценник :)
strider1978
strider1978
20.07.2022 в 12:28:12
Два красных провода подключают POT.1, что бы что не значило. Должен быть потенциометр.
20.07.2022 в 12:46:48
strider1978 написал: Должен быть потенциометр.
Температура стирки? Но там вроде обычно ставили механику...
И по схеме получается, что для тройного разьема пятерная ответка... Еще ... на схеме два провода на штыри разьема рядом, а у автора - по факту через один....
крэйзи
крэйзи
Гродно
20.07.2022 в 14:38:57
BV, так ремонта не было , все работало , просто крышка поржавела пришлось разобрать и покрасить , там из электрики 2 провода то)) но проблема в том что прошло времени много между разборкой и покраской и никто не сфотографировал как было , и в итоге по памяти кажеться что то потеряли на этом модуле. просто не понятно куда может идти эта фишка с двумя проводками
