20.07.2022 в 14:41:36
крэйзи написал: и никто не сфотографировал как было
вот про это и написано:
BV написал: мастера заряжают двойной ценник
Кто в теме - или маркируют разьемы и ключ на них, или фотографируют...
крэйзи
крэйзи
Гродно
20.07.2022 в 14:43:13
strider1978, возможно это регулировка оборотов? которая стоит отдельно от платы?
strider1978
strider1978
20.07.2022 в 14:50:32
крэйзи написал: возможно это регулировка оборотов? которая стоит отдельно от платы?
Разьём очень похож на краевой, который одевается на торец платы. Расколупайте деталь о которой я писал выше, скорее всего это оно.
крэйзи
крэйзи
Гродно
20.07.2022 в 14:56:58
strider1978, спасибо за совет , на днях попробую
20.07.2022 в 15:01:57
крэйзи написал: Я бы то же подумал потому что она отдельно от платы не подключенная , только почему то там некуда подключать
крэйзи, по фото крутилки - снизу видна плата в прорези. На край платы и одевается эта фишка. На плате ключ - прорезь - см ключ-ответку на фишке.
крэйзи
крэйзи
Гродно
20.07.2022 в 15:49:49
BV, спасибо за ответ , вроде как похоже , может в первый раз не внимательно ее рассмотрел
20.07.2022 в 16:05:00
strider1978 написал:
Два красных провода подключают POT.1, что бы что не значило. Должен быть потенциометр.
strider1978, да это оно. Только Вы взяли кусок с последней страницы, а на предпоследеней другая схема более подходящая ТС, и там только два контакта разъема Pot1.
strider1978
strider1978
20.07.2022 в 17:13:33
BV написал: Вы взяли кусок с последней страницы, а на предпоследеней другая схема более подходящая
Я ориентировался на цвет проводов.
крэйзи
крэйзи
Гродно
21.07.2022 в 12:09:05
всем спасибо все работает. Затуп словил , думал что там штыри внутри , а там пустота. пришлось разобрать этой переключатель , и все стало ясно , там контакты на верхней платке. Просто всунул и все подошло , хотя по толщине визуально казалось что не влезает.
