yuski
yuski
Калуга
23.07.2022 в 20:52:14
Добрый день На полу в ванной уложена мозаика из черного мрамора, в некоторых местах появились серые пятна, которые не удаляются никакими средствами (скорее всего, от чего-то кислотосодержащего). Также есть пара царапин. Пока не критично и не бросается в глаза. Но на будущее хочется понять технологию восстановления такого покрытия. Проводил эксперимент на остатках мозаики - при шлифовке просто стирается слой полировки, остается серая поверхность (на торце плиточек цвет такой же, серый). Я немного озадачен тем что цвет лицевой поверхности мозаики значительно отличается от цвета в массе (лицевая поверхность - глянцево-черная, иногда с белыми прожилками хаотичного характера и небольшими трещинами (очень редко); в массе цвет серый). Вопрос: как можно заполировать такое покрытие, есть ли смысл использовать черные восковые бруски, пасты или что-то подобное?
sanya1965
sanya1965
23.07.2022 в 21:29:00
Когда изнахратится (я специально фразу построил так чтобы вставить шикарное слово), замените мозаику. Это будет уроком того, чтобы к мрамору на пушечный выстрел не подходить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.07.2022 в 00:44:46
yuski написал: как можно заполировать такое покрытие
не как а чем, технологию можете у ритуальщиков посмотреть, они профи в этом
sanya1965
sanya1965
24.07.2022 в 09:52:22
В Москве метро Красные ворота. На полу мрамор и гранит. До ухода за мрамором в разные годы приезжали со всего мира, искали суперсредства. Бесполезно все это. Мрамор как губка, никакие полировки не помогают. Я общаюсь с технологами по клинингу в метро, это мои старые знакомые по ВУЗу.
yuski
yuski
Калуга
24.07.2022 в 11:02:26
sanya1965, Спасибо за ответы. У меня все же не метро... В моем случае в присутствии воды (даже если ее протереть вроде бы насухо) - пятна полностью исчезают, и проявляются снова спустя несколько минут - видимо, влага высыхает в микропорах. Соответственно, полировки должно быть достаточно для устранения дефектов. В остальном не могу сказать что данное покрытие приносит какие-то особые хлопоты...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.07.2022 в 11:05:33
sanya1965 написал: В Москве метро Красные ворота. На полу мрамор и гранит
явно разная проходимость в метро и у автора в ванной :) на кладбищах все полировано и стоит красиво десятилетиями
sanya1965
sanya1965
24.07.2022 в 11:25:29
yuski написал: sanya1965, Соответственно, полировки должно быть достаточно для устранения дефектов.
yuski, конечно, Вы большой специалист. Когда добьётесь результата, тогда не забудьте нам сообщить. Давно пора утереть нос иностранным фирмам с мировой известностью. Проблема не в проходимости или площади. Проблема в губчатой структуре, поры которой закрыть нельзя. Видимо пока это не доходит. Вдобавок (пока) повезло, что нет загрязнений от йода, гранатового сока, зелёнки, и т.п.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.07.2022 в 11:35:18
sanya1965 написал: поры которой закрыть нельзя
гидрофобные пропитки давно уже как есть
pool
pool
24.07.2022 в 11:35:53
sanya1965, а если воспользоваться пористостью мрамора и принудительно внедрить в поры черноты?
sanya1965
sanya1965
24.07.2022 в 11:40:30
pool, гопак тож пробовали. Пятнами он питает, с мерзостными разводами. Вид отвратительный.
sereza
sereza
Экстрасенс
24.07.2022 в 11:46:38
yuski написал: как можно заполировать такое покрытие, есть ли смысл использовать черные восковые бруски, пасты или что-то подобное?
У мрамора всё преимущество как раз в его порах - именно поэтому его и применяют в отделке метро и прочих мест с большой проходимостью. Он не накапливает статику и таким образом почти не притягивает пыль. Покрывать чем-либо мрамор и гранит - верх кощунства. Просто надо знать КОГДА и ГДЕ применять данные материалы.
