Stan_!
Stan_!
София
26.07.2022 в 00:18:44
Подскажите, пожалуйста,
Есть скрытые плинтусы одной из компаний, и они в технологической карте рисуют вот такой пирог.
Вроде все понятно, но начал смотреть альбом Knauf, и увидел две нестыковки:
  1. Унифлот не кладется на бетон, кирпич и пенобетон.
  2. Унифлот не позволяет использовать на толщинах более 6 мм (точнее может, но нанесение должно быть в несколько слоев)
Соответственно, я думаю, как лучше сделать. Вариант вижу такой:
  1. Между черновой стеной и плинтусом использовать выравнивающий слой из Северин.
  2. К этому слою приклеиваю плинтус на жидкие гвозди.
  3. Затем, промежуток между плинтусом и штукатуркой сверху заполняю тем же Северином, или Фугеном?
В общем, посоветуйте, как выполнить такую конструкцию максимально правильно и надежно?
26.07.2022 в 01:03:55
Абсолютно без проблем. Это просто прочный гипсовый состав. Просто у него назначение другое, и не дешёвый. В схеме применен из-за относительной прочности. Можно и другим выровнять, да хоть гипсом Г-8, Г-16
Северин - не лучшая идея - читайте техописание...
Stan_!
Stan_!
София
26.07.2022 в 08:23:32
BV написал: Абсолютно без проблем. Это просто прочный гипсовый состав. Просто у него назначение другое
А чем под него грунтовать бетон/кирпич/пеноблоки? По схеме обычной гипсовой штукатурки? Как на рисунке ниже?
Плюс, там нужно будет наносить Унифлот в два слоя. Нужно ли грунтовать первый слой Унифлота?
26.07.2022 в 08:51:27
Я б нанес в один слой. Тифенгрунт - ОК
А заполнение сверху обычный гипс с замедлителем, или ротбанд
Stan_!
Stan_!
София
26.07.2022 в 09:02:40
Понял, спасибо большое!
26.07.2022 в 09:20:50
Северин - зерно до 1.5 мм - замахаетесь выравнивать этот гравий :)
26.07.2022 в 09:21:37
Перед наклейкой на ЖГ - грунтовать!
Stan_!
Stan_!
София
26.07.2022 в 15:40:25
BV, Спасибо! :)
