27.07.2022 в 23:08:01
ZooZoo, Тема напомнила 2000е, и ДЭЗовских электриков "оно срабатывать может - надо его выкинуть". Ну если хочет - и ничего не слышит - значит человек такой. Аминь :)
ZooZoo
ZooZoo
27.07.2022 в 23:27:39
BV написал: ZooZoo, Тема напомнила 2000е, и ДЭЗовских электриков "оно срабатывать может - надо его выкинуть". Ну если хочет - и ничего не слышит - значит человек такой. Аминь :)
BV, в 2000г.г. я занимался не разговорами с работниками ДЭЗ, а другими вещами поэтому, Ваши слова могу только на веру принять )
dokar
dokar
Мадонатор
27.07.2022 в 23:31:15
BV, Эта песня и через двадцать лет все также популярна.))
Да, ни фига.
28.07.2022 в 00:03:15
Сосед по даче, электрик на пенсии " УЗО без земли ставить категорически нельзя и опасно, лучше без УЗО, а с УЗО - надо уголки в землю вбить.
  1. на вопрос почему нельзя и опасно - "ты ничего не понимаешь"
  2. Сколько вбивать? - обижа тся
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 10:02:36
ser000 написал: Рисуйте схему
Не сказать, что это схема... На распределение нагрузки, действительно, не повлияет.
ser000 написал: сечения проводов (после всех автоматов С20)
На все розетки 2.5. А вот на плиту отдельная линия, 4... но это не точно.
MaSeVi
MaSeVi
28.07.2022 в 10:12:09
BV написал: Сосед по даче, электрик на пенсии " УЗО без земли ставить категорически нельзя и опасно, лучше без УЗО, а с УЗО - надо уголки в землю вбить.
BV, Знакомый "энергетик", мол, нет 3-х проводников, значит, УЗО не работает, посему это самое УЗО идёт в ж... Как говорит: не жили хорошо, нечего и начинать
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 10:18:12
Мишутк написал: воткните стиральный автомат мимо этого УЗО к его входу. Два провода перекинуть. Это самое дешевое говняканье в данной ситуации
Так?
28.07.2022 в 10:23:49
bvn-2005 написал:
Так?
bvn-2005, О, ещё один "электрик" :D Понаблюдаю за этим трешем :popcorn
Мне интересно - выгорит в итоге модуль, или только закоптится :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2022 в 10:32:06
bvn-2005 написал:
Так?
bvn-2005, следующий ваш вопрос будет "почему УЗО начинает срабатывать сразу". Можете проверить опытным путем, а можете начать изучать принципы работы диффзащиты. Вы услышали только часть:
Если вы лечите стиралку убиранием УЗО, то воткните стиральный автомат мимо этого УЗО к его входу. Два провода перекинуть. Это самое дешевое говняканье в данной ситуации.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 10:46:03
Мишутк написал: Два провода
Вторым, видимо является нулевой от нужной розетки. Но как его найти (сомневаюсь, что есть маркировка)? Говняканье перестает быть самым дешевым, проще полностью убрать узо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.07.2022 в 10:55:06
BV написал:
bvn-2005 написал:
Так?
ТС напрочь отказывается даже ответить, в какой момент вырубается УЗО. Может, вообще только ТЭНом ограничится.
