ser000
ser000
28.07.2022 в 11:02:46
bvn-2005 написал: проще полностью убрать узо.
Может проще, но не безопасней. ПРАВИЛЬНЕЙ разобраться со стиральной машиной или линией к ней: проверить срабатывает ли УЗО при подключении к другой розетке (возможно на другой фазе), проверить утечку на корпус не только на ТЭНе, но и на всей стиралке (утечка вовсе не обязательно с ТЭНа, просто ТЭН это обычно наиболее вероятная причина утечки на корпус).
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 11:11:57
ser000 написал: проверить утечку на корпус
Как проверить?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 11:13:22
СтранникXXI написал: в какой момент вырубается УЗО.
При стирке. Не сразу. Точнее пока не известно.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 11:20:09
СтранникXXI написал: Может, вообще только ТЭНом ограничится.
После замены тэна несколько стирок прошли без проблем, прежде чем снова стало выбивать. В замененном тэне проблем не видно, пробоя на корпус нет...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.07.2022 в 11:45:54
bvn-2005 написал:
Как Вы это определили?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2022 в 12:26:42
bvn-2005 написал:
Мишутк написал: Два провода
Вторым, видимо является нулевой от нужной розетки. Но как его найти (сомневаюсь, что есть маркировка)? Говняканье перестает быть самым дешевым, проще полностью убрать узо.
bvn-2005, как все плохо... Отключаете все автоматы. В розетке стиралки замыкаете N и PE. Отсоединяете по одному в щите с шины N проводники до тех пор, пока не перестанет звониться в щитке между собой шина N и PE. Провод отключение которого убирает звон тестера искомый.
Про самый очевидный способ сначала умолчал... Все три провода к стиралке входят в один кабель. Подсказка ясна?
28.07.2022 в 13:19:46
Сериал. Криминальный. Интересно, ограничится трупом стиралки и ещё и люди будут? В любой инструкции написано , что людям с ограниченными ...возможностями не следует лезть в подключение и технику. Мишутк, Вы точно подумали, перед тем как давать автору иные советы, кроме единственно верного в данном случае - ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА ИЗ СЕРВИСА СМ?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 13:22:44
СтранникXXI написал: Как Вы это определили?
Определил что? Что стирает без проблем?
28.07.2022 в 13:28:33
Мишутк, к слову... При диагностике, если нулей под дюжину, то определяю нули вольтметром с низким сопротивлением. Самый быстрый метод.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.07.2022 в 13:56:18
bvn-2005 написал:
bvn-2005, если стирает без проблем, зачем хотите исключить УЗО? Начали путаться в показаниях? ;)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.07.2022 в 14:17:29
СтранникXXI написал: если стирает без проблем, зачем хотите исключить УЗО?
Пусть это будет мой маленький каприз.
