aurifer
aurifer
Самара
26.07.2022 в 20:30:46
Ph и Pz крутят, но при определённом усилии прокручивает. Чувствуется, что профиль нужен другого типа. Шлицевые отвёртки тоже все разные, с какими то лучше, с другими хуже. Я понимаю, что не нужно крутить до усёра, но бывает не понятно, винт уже затянут или просто отвёртку сорвало с посадочного места. Конкретно сейчас использую schneider glossa, atlas. Внятной инфы в их документации не нашёл.
И попутный вопрос. Какие винты используются в подрозетниках schneider? Может кто знает конкретное название для заказа? Не хватает длинны родных, универсальные 3 мм. не держатся, 3.5 слишком толстые.
юра Т
юра Т
26.07.2022 в 20:54:41
обычно даже отвёртки из Ашана прекрасно справляются с данной задачей
aurifer
aurifer
Самара
26.07.2022 в 21:21:26
юра Т написал: обычно даже отвёртки из Ашана прекрасно справляются с данной задачей
юра Т, Не справляются, отвёртка выскальзывает из пазов и слизывет грани. Как минимум внешний вид портится. Возможно это "фишка" розеток шнайдер.
Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2022 в 21:48:07
aurifer написал: отвёртка выскальзывает из пазов
Когда выскальзывает — значит хватит тянуть. Разумно останавливаться чуть раньше.
26.07.2022 в 22:12:55
aurifer написал:
aurifer, наверное вы не умеете правильно пользоваться отверткой (даже если вам кажется что это элементарно просто), если ни один профиль не подходит - даже минус.
Там PZ-S, но Вам и он не поможет - также будет срываться. А попадать им даже немного сложнее, чем минусом.
dokar
dokar
Мадонатор
26.07.2022 в 22:30:45
Ну совсем парня заклевали. Моторика должна быть легко адаптированной. Дурь слегка поумерить и все таки плюс/минус, идеальна для этих дел.
Да, ни фига.
26.07.2022 в 22:36:04
dokar написал: Ну совсем парня заклевали. Моторика должна быть легко адаптированной. Дурь слегка поумерить и все таки плюс/минус, идеальна для этих дел.
dokar, именно для дури идеален минус. Недавно таких кучу поставил... PZ-S...отложил в сторону...
юра Т
юра Т
26.07.2022 в 22:38:56
эти винты так и задуманы, защита от чрезмерного усилия, останавливайтесь чуть раньше
26.07.2022 в 22:54:02
Уверены, что у вас были саморезы именно 3, а не 2.5?
pool
pool
26.07.2022 в 22:54:57
aurifer написал: Внятной инфы в их документации не нашёл.
ТС, какой инфы Вам не хватает? Какая там к чёрту "документация"?... Берите хоть PZ, хоть прямой шлиц и заворачивайте.
aurifer
aurifer
Самара
27.07.2022 в 00:11:02
Немного раскажу о себе. Работаю электриком на металлургическом комбинате, стаж 12 лет(только официально) , сейчас можно сказать бригадир, 8-й разряд. Оборудование от советского, до современного simens с частотным управлением. Это к тому что опыт есть, не рукожоп. Инструментом пользовался тоже разным, понимаю разницу в качестве, понимаю что есть профиль разный и т.д. Я же чувствую, что ещё нужно тянуть, что слабый прижим, а отвёртка соскальзывает. Как если ph винт затягивать отвёрткой pz. Вот и спросил здесь, может кто опытом поделится. Сразу тапками закидали... Сейчас тяну шлицом от wera:4мм мало, 5.5мм уже не лезет,но в принципе работает.
Привык читать инструкции. У серьёзных контор в документах так и пишется:затягивать с усилием таким, отвёрткой (ключом) такого-то профиля. Ну по крайней мере на сложном оборудовании это работает, про розетки не знаю.
Саморезы в подрозетники точно 3мм.,не путаю. В кухне такими притягивал, всё ок. В комнате не идёт, только упёрся - прокручивается. Может фирма другая, может подрозетники другой партии. Всё таки с завода там совсем другие саморезы, я думаю новый крепёж заминает старую резьбу, вот и всё. Хотел заказать точно такие же. К слову, бывают саморезы для подрозетников какие-то фирменные там толщина 3.1 мм. (в инете встречал). В дешёвых подрозетниках как раз обычные саморезы, а здесь профиль совсем другой...
