pool
pool
27.07.2022 в 00:31:15
aurifer, как электрик электрику.... Наплюйте на все эти моменты и названия шлицов. Подберите из имеющегося, чтобы "захватывало" головку нормально, да и крутите по своему разумению.
Из моего личного опыта, любые винты с прямым шлицом можно крутить до дури, вплоть до срыва резьбы. Разумеется, такого никому не нужно.
aurifer
aurifer
Самара
27.07.2022 в 00:46:25
pool,Вот потому и спросил, что не очень то захватывает. Не получаешь удовольствие от работы... Нет ощущения что контролируешь ситуацию чтоли. Сделать, то сделаю, не проблема, хотел познать дзен...
27.07.2022 в 00:46:46
aurifer, Именно такие винты как на фото меняются на 3мм В этих розетках на отвёртку надо сильно давить, а когда тянуть, ослаблять нажим на вращение или чуть назад, и продолжая давить, дослать отвёртку на всю глубину шлица, и потом вращать. И так мелкими шажками дотягиваем без срыва шлицев. Механизм во что-то упирать попой, или рукой держать, если руки сильные. Вещи банальные пишу, но мало-ли... ( недавно трешку смонтировал как раз этими розетками)
pool
pool
27.07.2022 в 01:23:00
aurifer написал: Не получаешь удовольствие от работы...
Пора менять работу. aurifer, да не переживайте. Всё нормально.
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2022 в 07:01:07
aurifer написал: Я же чувствую, что ещё нужно тянуть, что слабый прижим, а отвёртка соскальзывает
Чувства вас обманывают.
Просто сравните момент затяжки розеток и автоматов. Разница более чем в три раза. Это при том, что даже 2,5 Нм можно еще довернуть на пол оборота без особого труда. Славик не даст соврать. !#[https://youtu.be/4oNLiPrdgxw]
Специально ведь для тех, кто в танке, сделали шлицы, из которых отвертка выскальзывает. Но наших людей такой фигнёй не остановишь! :yu:
27.07.2022 в 11:18:59
Все верно.
Но когда такая розетка встречается с чрезмерно жёсткой медью - то при манипуляциях проводник вытягивается. В контакте с одной стороны гладкая латунь, с другой стальная площадка с вдавленными насечками, и для провода она гладкая.
Если проводник нормальной гибкости, мягкий - проблем нет
strider1978
strider1978
27.07.2022 в 11:36:00
aurifer написал: Чувствуется, что профиль нужен другого типа.
Называется "универсальный".
юра Т написал: отвёртки из Ашана
Это именно то что нужно чтобы не выскальзывало.
Работать её неудобно, металл мягкий, но условию ТС удовлетворяет.
27.07.2022 в 12:10:31
strider1978 написал:
strider1978, А ширину, если не подходит - и не жалко подточить.
PS В общем-то не понимаю, зачем создана тема. Просто делаешь как удобно и все. Наверное ТС на производстве привык читать инструкции :)
strider1978
strider1978
27.07.2022 в 12:12:20
BV написал: А ширину, если не подходит
Картинка неудачная, отвёртка двухсторонняя, в ручке есть плюсовое жало.
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2022 в 12:14:24
BV написал:
Все верно.
BV, проблем нет в любом случае. Разве вы видели указания момента затяжки с примечаничми: "для мягкой меди", " для жёсткой меди" или аналогичными? Конечно нет, ведь проблему из таких мелочей никто не делает, окромя некоторых. С большой вероятностью и вы её не сами выдумали, а почерпнули где-то в бескрайнем океане интернетной пурги :popcorn из которого всё и черпаете
strider1978
strider1978
27.07.2022 в 12:21:56
Radio написал: Разве вы видели указания момента затяжки
Мало того, теперь я видел момент затяжки для плоскопружинных клемм! От самого Леграна.
