Shiftalt
Shiftalt
29.07.2022 в 00:41:18
Добрый день! Дома установлен старый-старый кондиционер General Climate, который, тем не менее, достаточно успешно справлялся с охлаждением комнаты до недавнего времени. Столкнулся с проблемой горизонтальных жалюзи: во включенном состоянии все работает без проблем. Когда выключаю - кондиционер закрывает жалюзи, а через несколько секунд открывает полностью (максимально) и выключается в таком положении. При следующем включении остается в таком положении. Нажимаю выключить - закрывает жалюзи, думает несколько секунд и опять открывает полностью. Если закрыть жалюзи руками при следующем выключении - опять полное раскрытие. Если обесточить кондиционер и закрыть жалюзи - при подключении в розетку - полное раскрытие. Есть ощущение, что либо из паза что-то выскочило (но открывается равномерно вроде), либо сбилась калибровка какая-то (моторчик жалюзи крутит дольше, чем нужно мб).
Что это может быть? Есть ли способ отрегулировать жалюзи программным/ручным способом?
КАТРАН
КАТРАН
29.07.2022 в 09:27:48
Shiftalt, А если попробовать снять жалюзи,выключить кондер и в выключенном состоянии,одеть жалюзи как будто оно закрыто?
Shiftalt
Shiftalt
01.08.2022 в 14:11:27
КАТРАН, Спасибо за мысль, попробую на днях. С первой попытки жалюзи сниматься не захотели, буду изучать конструкцию =)
