OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.07.2022 в 15:12:34
Мастера, здравствуйте. Стыдно о таких вещах признаваться, не получилось уложить подложку под ламинат. Гармошка Arbiton Secura Extra Aquastop 3мм из экструдированного пенополистирола с интегрированной гидроизоляционной плёнкой. Раскладываю перпендикулярно досок ламината.
Проблема в том, что на полу она вся топорщится. Кладу соседнюю полосу и из-за этих складок невозможно в дальнем конце от укладки добиться плотного прилегания: либо щель между полотнами, либо нахлёст. Т.е. пока полоса подложки не прижата ламинатом к стяжке, то из-за складок она довольно податливая. По мере прижима ЭППС нисколько не тянется и не деформируется. Ещё этот пароизоляционный "гребень" мешает визуально контролировать щель между полотнами.
Прошу поделиться опытом, как такие гармошки укладывать. Пока такие идеи
  1. Временно прижимать её по все длине, тем же ламинатом (на фото положил фасад от кухонного шкафа).
  2. Класть, вопреки инструкции, не перпендикулярно укладке ламината, а по ходу. Нашёл на ютубе пример
. _3. Выкинуть её нафиг и заново постелить португальскую пробку? Правда толщина её всего 2 мм.
Ещё что не понравилось. В этой подложке много крупных щелей в местах "толстых" складок. Часть складок раскрывается нормально, часть слиплись на этапе производства и "гребешок" в них крошится при раскрытии. Эти "толстые" складки, собственно и являются причиной образования волн.
sereza
sereza
Экстрасенс
29.07.2022 в 18:09:45
Разрежьте её на более мелкие куски, вырежьте проблемные участки, склейте их заново и работайте дальше.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.07.2022 в 23:59:01
sereza, спасибо за ответ, думал и над этим вариантом. Если резать, то "фишка" этой подложки: интергрированный гидроизоляционный слой - пропадёт. Да и возни слишком много: отрежь, приложи, подгони, проклей. У этих гармошек, вообще, подобные спайки - норма или это мне какая-то бракованная партия попалась? Чуть-чуть ютуба посмотрел, как-то не жалуют мастера эти гармошки: либо с листовыми подложками работают, либо с рулонными.
pool
pool
30.07.2022 в 00:05:13
OtherNick написал: Если резать, то "фишка" этой подложки: интергрированный гидроизоляционный слой - пропадёт.
Не берите во внимание. Рекламный обман.
30.07.2022 в 01:39:57
Склеить поверх стыка через 30...50см малярным скотчем, и никуда она не денется
30.07.2022 в 09:55:22
Щели в 1см роли не играют, нахлесты конечно не нужно
