Ленюсь
Ленюсь
29.07.2022 в 22:48:25
Уважаемые мастера, суть проблемы. В ванной выложили пол( хрущевка), стяжка там была прочная, но кривоватая конечно. Основание не выравнивали, решили клеем на плитке выровнять. Сейчас ходила смотрела. В швах между плитками просвечивает синяя гидроизоляция, КЛЕЯ НЕТ СОВСЕМ!! На всех швах. Засунула туда шпатель, уходит примерно на 4 см. ПОшевелить шпателем под плиткой удается, уходит наискось. Вставила проволоку , загнутую крючком см на 2, вращается, поняла что по краям плитки тоже клея нет. В моем понимании это серьезный косяк , и она со временем лопнет. Отношения со строителями сложные, дальше продолжать работы не будут. На завтра договорились поставить ванну и все. Теперь не знаю что делать!! ПО мне так надо всю плитку сбивать и класть заново. Плитку выкладывали два дня назад. Удастся ли ее снять, не повредив стяжку? ЧТО ДЕЛАТЬ ?? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !! Настаивать чтобы снимали?Встречаюсь с рабочими завтра.
29.07.2022 в 23:37:20
Да
Да
ЧТО ДЕЛАТЬ ??
Снимать. Чем скорее, тем лучше.
Такой слой скорее всего не до конца застыл, и возможно даже плитку удастся сохранить.
Для разборок с работничками - не помню документ..., но при укладке на пол "наличие пустот не допускается"
Я знаю только один клей, допускающий слой 25мм. А здесь - больше...
На какой клей клали? Название?
29.07.2022 в 23:39:54
Можно ещё шприцом накачать все пустоты клеем через швы... Но это адова работа. И заставлять тех, кто клал плитку - без толку - замажут сверху и все...
Ленюсь
Ленюсь
29.07.2022 в 23:42:23
BV написал:
Да
Да
ЧТО ДЕЛАТЬ ??
BV, Клали на кнауф флизен, обычный. Я бы может где то и на пустоты бы закрыла глаза, но эти пустые швы(((( Если я правильно понимаю, что если бы в межшовном пространстве был клей, то все было бы не так страшно, а так и затирке не на чем держаться(((
pool
pool
Ограничен
29.07.2022 в 23:44:53
BV написал:
Речь, скорее всего о боковой глубине пустот под плиткой, а не о толщине слоя.
Ленюсь
Ленюсь
29.07.2022 в 23:45:51
BV написал: Можно ещё шприцом накачать все пустоты клеем через швы... Но это адова работа. И заставлять тех, кто клал плитку - без толку - замажут сверху и все...
BV, Нееее, там плитка 30*30, и глубина до грунтовки см 4 куда же шприцом ( хотя я тоже об этом думала), но не в этом случае, и не их руками. У них уже были косяки по плитке в кухне.
pool
pool
Ограничен
29.07.2022 в 23:47:26
Ленюсь, толщина шва какая?
Ленюсь
Ленюсь
29.07.2022 в 23:50:11
pool написал:
BV написал:
pool, Да, Вы абсолютно правильно поняли. Слой до гидроизоляции где то 4, а вот когда проволочкой крутила, то см на 2 крутится под плитку по бокам , поняла что там тоже клея нет. Причем ванна в хруще сами понимаете потора на 2 , и под ванной 2 ряда лежит плотно, там повыше стяжка была, а снижение как раз на входе и под будущим унитазом.
Ленюсь
Ленюсь
29.07.2022 в 23:54:06
pool написал: Ленюсь, толщина шва какая?
pool, клали на 1.5 СВП. Причем я знала, что возможно будет усадка клея при таком слое клея, и думала , что ос СВП постоит хотя бы немного, а он вытащил сразу. Но по сравнению с пустыми швами , мне уже это кажется мелочью...
pool
pool
Ограничен
29.07.2022 в 23:55:44
Ленюсь написал: а снижение как раз на входе и под будущим унитазом.
Начинаете запутывать... Что такое снижение? И швы-то какой ширины?
Ленюсь
Ленюсь
29.07.2022 в 23:58:40
BV, Спасибо что откликнулись! Вердикт однозначно снимать , другого не дано, что бы потом при оконченном ремонте все не переделывать?
