Aleksandr64
Aleksandr64
Саратов
30.07.2022 в 19:48:36
Машинка начала стучать, думал амортизаторы, поставил новые , стук остался, остается подшипник в барабане или еще что может быть подскажите а то бак не разборный его пилить нужно хотелось бы быть 100% уверенным ? https://youtu.be/ZW215uy9wtU вот видео стука
Aleksandr64
Aleksandr64
Саратов
30.07.2022 в 21:29:23
А еще вопрос как определить какой стоит бак на машинки, машинка Indesit BWSA 61051 , вроде выдает бак артикул C00293409 , знает кто ?
pool
pool
30.07.2022 в 21:39:25
Я не мастер. СМ вижу вообще впервые. Можете напрямую взять и руками расшевелить барабан. Если стук от подшипника, Вы его услышите.
Aleksandr64
Aleksandr64
Саратов
30.07.2022 в 22:38:17
когда я шевелю руками нечего нет, еще когда машинка крутит без белья тоже тихо.
pool
pool
30.07.2022 в 23:00:03
Aleksandr64 написал: когда машинка крутит без белья тоже тихо.
Так на Вашем видео без белья же.
Если всё-таки с бельём, то при качании руками делайте побольше усилие. Иначе откуда звуки вообще?...
Aleksandr64
Aleksandr64
Саратов
31.07.2022 в 00:09:06
с бельем, ну звук может идти только от барабана, но я не мастер и хотел услышать бы мнение мастера есть тут такие ? Ремонт стоит 6000р это разрезка барабана замена там всякого и запайка, а новый барабан 7000р так что думаю нет смысла чинить лучше купить новый барабан, но хочется быть 100% уверенным что это именно он.
31.07.2022 в 10:12:09
Подшипник хрустит, если крутануть барабан рукой. А на отжиме - не стучит, шум другой. Возможно крестовина хана, если амортизаторы в порядке
Aleksandr64
Aleksandr64
Саратов
31.07.2022 в 12:43:17
BV, я так понимаю крестовина тоже в нутри барабана находится ?
pool
pool
31.07.2022 в 13:09:36
Снаружи. Это основной силовой элемент, барабан именно к ней прикреплён.
31.07.2022 в 15:55:07
Aleksandr64 написал: BV, я так понимаю крестовина тоже в нутри барабана находится ?
Aleksandr64, внутри бака на барабане
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
31.07.2022 в 16:05:41
На индезитах должен быть лючок сзади машинки для доступа к ремню. Его откручиваешь и снимаешь ремень с колеса(шкива). Далее рукой покрутить барабан и послушать. Может тэн соскочил с крепления, или само крепление отвалилось и задевает барабан. Может инородный предмет попал в полость между барабаном и корпусом бака. Может один из подшипников развалился. Может со шкивом чего произошло.
