LPR13
LPR13
Луганск
01.08.2022 в 23:42:00
Добрый вечер, имеется стабилизатор напряжения "Volter"(11квт),на автотрансформаторе установлен датчик температуры (как я понял), прошу Вас помочь его идентифицировать. Описание:цвет корпуса оранжевый, три контакта, маркировка на корпусе D2 1 Помогите определить его характеристики и т.д. Благодарю Вас
02.08.2022 в 12:52:58
в таких корпусах выпускались транзисторы КТ315 и КТ361. Их PN переходы часто использовали как датчик температуры в былой схемотехнике..
LPR13 написал: Описание:цвет корпуса оранжевый, три контакта, маркировка на корпусе D2 1 Помогите определить его характеристики и т.д. Благодарю Вас
https://radiosvod.ru/tranzistor/kt315
Вряд-ли этих маркировок достаточно, чтобы определить ТОЧНО, что за транзистор. Ну допустим, КТ315Д. Но если он используется как PN переход, включенный в прямом направлении (как диод) - буква не важна...
Транзисторы, как датчики температуры https://www.kondratev-v.ru/datchiki/datchik-temperatury.html
Есть и другие варианты, например мостовые, зеркало токов и тд....
LPR13
LPR13
Луганск
03.08.2022 в 12:42:00
BV написал: в таких корпусах выпускались транзисторы КТ315 и КТ361. Их PN переходы часто использовали как датчик температуры в былой схемотехнике..
BV, Огромное Спасибо
03.08.2022 в 13:09:40
LPR13, .... еще - по хорошему надо смотреть схемотехнику на плате.... если там есть такой же в части измерения температуры (куда подключен ваш транзистор проводами), то менять их надо парой. Но наверное вам будет сложно срисовать схему по плате...
LPR13
LPR13
Луганск
03.08.2022 в 14:01:09
BV написал: LPR13, .... еще - по хорошему надо смотреть схемотехнику на плате.... если там есть такой же в части измерения температуры (куда подключен ваш транзистор проводами), то менять их надо парой. Но наверное вам будет сложно срисовать схему по плате...
BV, На плате он отсутствует, только гнездо подключения данного транзистора
03.08.2022 в 14:33:45
LPR13,
нечто как оно может быть.... и возможно у вас есть крутилка установки порога Т. В принципе - годится почти любой транзистор.
Ну а по своему стабу - или гуглите схему, или пробуйте и испытывайте по отключению при нагреве
LPR13
LPR13
Луганск
03.08.2022 в 16:36:50
BV написал: LPR13,
BV, Я Вас понял.Огромная благодарность за помощь.
