#7111281
Всем привет! Прошу совета у специалистов.
Дано: плитка 7,5Х15 и 15Х15 с разделением бордюром.
После укладки получился такой результат.(см 1-е фото)
Плиточник говорит, что плитка отличается по размерам(см 2-е фото), поставщик плитки говорит, что у плиточника "кривые руки"
Кто прав?
Плиточник с прямыми руками перед укладкой делает калибровку и пробную выкладку без раствора. В случае обнаружения кривой плитки уведомляет заказчика о такой печальке. Криворукий лепит на стену прямо из коробки подряд.
AVar написал:
запросто и это обычное дело.
AVar написал:
и это тоже верно, потому как такие несоответствия размеров нивелируются швами при укладке.
AVar написал:
Кто прав?
оба (по процитированным утверждениям), но ...см ниже.
Опытный плиточник сделал бы так, чтобы визуально это было почти не заметно, использовал бы вместо крестиков клинышки и "разогнал" по швам.
А у Вашего плиточника "набежало" смещение к середине и концу, потому как вертикальные швы он делал одинакового размера.
Опытный, перед укладкой - проверил-бы размеры плитки, и предупредил бы вас, что швы получатся немного неодинаковой ширины.
Итого:
плюс отсутствие мозгов
Мишутк, есть вариант укладки ЭТОЙ плитки с ровными швами?
(обидно, испанская и стОит недешево)
AVar написал:
оси швов должны быть на одной линии, а ширина шва будет немного гулять.
При затирке в тон плитки это не заметно.
BV, благодарю за развернутый ответ!
AVar написал:
спросите у них тел кто еще брал плитку - возможно они смогут прислать фото как можно нормально уложить эту же самую плитку.
BV, да, хорошая идея!
AVar написал:
если вчера, позавчера - плитку еще можно успеть спасти и все снять без потерь... если клей не сильно быстрый... ну или если стена плохо подготовлена
Такое порно как на фото уж точно не надо оставлять...
Хороший урок,и мастер и заказчик получат каждый свой бесценный опыт
AVar написал:
AVar,перво-наперво виноват продавец,он вам скорее всего отпустил разные калибры,хотя...испанская может гулять внутри одной коллекции,игра швами и затирка в тон выдали бы приемлемый результат на мой взгляд,но явно мастерства вашему плиточнику не хватило
AVar написал:
да, хорошая идея!
теоритически да... практически нет
AVar написал:
мастер тоже испанец недешевый ? или наоборот ?
AVar написал:
за сколько договорились по работе ?
fhntv, "фирма" комплексный ремонт квартиры делает. Косяк признали, проблема в стадии решения
AVar написал:
уууу.... это залет
заходите почаще , тут подскажут что к чему...
AVar написал:
AVar, очень большая просьба, напишите, что «решат» в итоге. Я лично тут не вижу вариантов решения, кроме переделки, но очень сомневаюсь, что «фирма» на это пойдет.
Я заказывал именно эту плитку с карандашикаии-декорами для 12 санузлов в офис.
Предварительно откалибровали по максимуму, и все равно кривая геометрия вылезла при укладке. Это тот случай, когда крестики вообще не нужны, а юзаешь только клинья с ловлей десяток.
Вердикт простой -хочешь качественный результат, купляй качественную плитку.
bc----, прочь сомнения, уже договорились)
AVar написал:
AVar, до чего именно?
bc----, плитку сняли, новую оплатили, стены подготовили, будет класть другой плиточник.
Кривую плитку плиточник не выровняет. Даже самый замечательный плиточник.
Первый сезон "За копейку канарейку" мы посмотрели. Ждём сезон второй "За три рубля соловья".
