CrazyCrocs
CrazyCrocs
02.08.2022 в 13:07:53
Добрый день!
Продолжаю ремонт в своей новой квартире, в силу обстоятельств, часть работ делаю сам). Большинство инструмента имеется, переживаю уже не первый ремонт:), ну а чего нет легко взять в аренду...
Сейчас мне необходимо перенести 3 дверных проема, исходные данные таковы: 1 Материал стены Пустотелые керамзитобетонные пазогребневые блоки, толщиной 8 см, сверху оштукатурены - общая толщина стены около 10 см 2 Размеры проемов чуть отличаются, но в целом можно принять 90*210 3 Перемычка выполнена из 2ух отрезков 12 арматуры, прямо поверх проема. Арматура заходит за края перемычки примерно на 5 см 4 Проемы переносятся на 40-60 см (см.приложенные фотопояснения)
Общая последовательность работ мне примерно понятна: 1 Установка новой перемычки (есть вопросы) 2 Прорезка нового проема (тут все относительно понятно) 3 Заделка не нужной части проема (опять таки есть вопросы)
Буду признателен если поможете советами как лучше поступить (опять напомню что инструмент, руки и желание сделать самому есть:))
Как поступить со старой перемычкой: 1 Демонтировать 2 Оставить если при прорезании нового проема не вывалится сама (будет как защемленная балка)
Что делать с новой перемычкой: 1 На форуме встречал советы что она вообще не нужна, так как стена из пазогребневых блоков. Да и при демонтаже подобной стены видел что действительно блоки держатся и не выпадают 2 Сделать новую перемычку во всю ширину старого + нового проема, выше текущей перемычки. Тут возникает вопрос - а не рухнет ли вся часть от перемычки до проема при штроблении (блок то пустотелый, получается что я как бы прорубаю стенки блока в месте пустот, и перемычка будет держать только то что над ней 3 Сделать новую перемычку во всю ширину старого + нового проема, на месте текущей перемычки:
  • на уровне проема пропилить в сторону нового проема
  • извлечь старую перемычку (арматура)
  • во всю длину забить уголок 40*40 с двух сторон проема (при этом естественно убрать штукатурку в месте установки уголка)
Заделка не нужной части проема - Планирую нарастить часть стены 75 мм газобетоном, привязав перфорированными уголками к краю старого проема. Возник вопрос - нужно ли прорезать стяжку под блоки, или можно ставить прямо на стяжку? Прорезать совсем не проблема, но в этих местах как раз проходят трубы отопления, боюсь повредить трубу, а летом тепловизор бесполезен... При этом стяжка крепка, не бухтит, и вообще вызывает доверие)
Буду признателен за Ваши мысли и идеи по озвученным мной вопросам.
Спасибо
PS Предвосхищая советы найти нормального мастера, во первых как узнать что он нормальный:), ну а во вторых имею время и желание сделать самому
02.08.2022 в 13:40:17
CrazyCrocs написал: 3 Перемычка выполнена из 2ух отрезков 12 арматуры, прямо поверх проема. Арматура заходит за края перемычки примерно на 5 см
так не хорошо - арматура 12 легко гнется. Лучше врезать уголок 5х5 4мм вертикальной полкой вверх посередине проема, чтобы не морочится со штукатуркой железа. Завести в стены с боков сантиметров на 15-20.
CrazyCrocs написал: 1 На форуме встречал советы что она вообще не нужна, так как стена из пазогребневых блоков.
это для ПГП Кнауф, и должно быть два блока над проемом враспор со швом посередине.
CrazyCrocs написал: Тут возникает вопрос - а не рухнет ли вся часть от перемычки до проема при штроблении
предусмотреть временные подпорки из досок, или надежно привязать блоки анкерами и лентой к потолку
CrazyCrocs написал: Планирую нарастить часть стены 75 мм газобетоном,
лучше выпилить старую стену со смещением гребенкой, и сделать перевязку нормально
CrazyCrocs написал: привязав перфорированными уголками к краю старого проема.
так делают подвижное примыкание Т образное к несущей стене, подвижное вам не надо.
CrazyCrocs написал: нужно ли прорезать стяжку под блоки,
да
CrazyCrocs написал: но в этих местах как раз проходят трубы отопления, боюсь повредить трубу,
без использования перфа - молотком и тупым зубилом не спеша, да и трубы или в гофре, или в теплоизоляции - если есть мозги - не повредите.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
02.08.2022 в 14:36:10
Спасибо!
Таким образом последовательность работ примерно такая: 1 Временно креплю место над будущим проемом 2 Режу новый проем 3 Демонтирую старую перемычку (арматура) 4 Монтирую новую перемычку - уголок вертикальной полкой вверх врезаю в низ всего проема 5 Подрезаю стяжку 6 Закладываю не нужный проем (неподвижная привязка) 7 Снимаю усиление
Все верно?
Еще раз спасибо
02.08.2022 в 14:48:31
CrazyCrocs написал: Временно креплю место над будущим проемом
... и там где старый тоже. И придумайте так, чтобы при дальнейших работах времянка не мешала.
CrazyCrocs написал: Все верно?
ну да... Если стяжку раздолбите чуть больше - заделать ремсоставом не проблема. Если старые стены ставили на подложку, то и новые части также. Если нет - то нет.
Как вариант - полностью переложить стены с проемами - оцените и этот вариант...
CrazyCrocs
CrazyCrocs
02.08.2022 в 16:34:02
Еще раз спасибо!
Вариант полностью переложить стены рассматривал, но в месте расположения первого и второго проема сходятся аж целых 4 стены))) Слишком много придется демонтировать и перекладывать...
CrazyCrocs
CrazyCrocs
28.08.2022 в 13:16:41
Наконец руки дошли до переноса проемов.
Проблема с прорезанием стяжки под закладываемую часть проема оказалась вовсе и не проблемой, так как застройщик в дверных проемах уложил трубы в гильзе из полноценной металлической трубы, которая в свою очередь великолепно находится детектором проводки. (фото 1)
Нормально использовать уголки для усиления не представляется возможным, так как при малейшей попытке прорезания обнажается арматура, которой усилен текущий проем, а под нее уже на этапе стройки были вырезаны штробы по 2 см высотой. Но после демонтажа арматуры часть перегородки над проемом не упала, и держится вполне качественно (фото 2 и 3)
Появилась идея усилить проем алюминиевой прямоугольной трубой 50*20, толщина стенки 2 мм (фото 4), при толщине керамзитного блока в 75 мм, как раз получается прорезать одну стенку блока, и труба полностью входит во внутренне пространство блоков (фото 5 и 6). Можно ли так делать, или же у алюминиевой трубы недостаточная прочность (точнее есть подозрение что может прогнуться).
Заранее спасибо за ответы и идеи
Vasili
Vasili
28.08.2022 в 23:06:21
Подготовка дверных проёмов по высоте и ширине под установку дверей. Устройство перемычек. Выравнивание по маякам (по уровню).
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
CrazyCrocs
CrazyCrocs
29.08.2022 в 08:49:34
Vasili,
Спасибо за пошаговую инструкцию, очень наглядно и понятно.
Но у меня проблема в том что стена из пустотелого керамзитобетонного блока, и не получается выбрать углубление под полку уголка, так как стенка просто проламывается, таким образом я не могу заглубить уголки в стенку. Поэтому их можно только наложить поверх блока, но тогда после стяжки уголков шпильками, гайки будут примерно на 15 мм выше плоскости и я не попадаю в текущую толщину штукатурки (сейчас около 8-10 мм). Приложил схему.
Поэтому я и хотел вырезать в блоке только с одной стороны полосу высотой 20 мм (на всю ширину проема + заход в стороны), и в образовавшуюся полость заложить алюминиевую прямоугольную трубу.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
31.08.2022 в 10:50:23
Воспользовался советом уважаемого BV "выпилить старую стену со смещением гребенкой, и сделать перевязку нормально". Причем, в моем случае даже не пришлось пилить, так как проемы сдвигались от углов, где есть перевязка с соседней стеной. Просто демонтировал те блоки, что примыкали к стене, получив рекомендованную гребенку.
По усилению проема, пока до конца не определился: 1 Либо усиливать уголком (или уголками с 2ух сторон, при этом стянув их между собой) 2 Либо выпилить паз под прямоугольную алюминиевую трубу.
По трудоемкости реализации склоняюсь ко второму варианту, но есть опасения выдержит ли. Но ширина проема 90 см, и труба еще будет заходить за проем сантиметров по 30 с каждой стороны, так что риск наверное минимален. (на фото сейчас как раз такой вариант)
Vasili
Vasili
01.09.2022 в 11:30:24
CrazyCrocs, так как блоки в середине пустотелые, может подойдет такой вариант установки перемычки в дверном проёме из 2-х уголков:
CrazyCrocs
CrazyCrocs
02.09.2022 в 09:11:47
Vasili, Спасибо большое.
Я уже склоняюсь к мысли что проще демонтировать все блоки над старым проемом + в сторону расширения, и выложить целиком Г-образный проем, заложив перемычку из уголков, как на Вашем последнем примере.
