pool
pool
03.08.2022 в 14:51:31
Да всё правильно пишешь. И про помойку, в том числе. Но нет-нет, а всплывают такие задачи. По разным причинам, давай опустим это.
Как раз сложность ремонта (вклеивания плашек) - толщина слоя. При вычищении получается слишком большой зазор.
И дальше уже включаются другие факторы - старая или новая плашка вклеивается, если старая, как на ней сохранилась мастика, то же на основании... И вот иной раз, взять бы стаканчик-другой этой же биски... А нетути...
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 17:51:45
Для локального ремонта можно юзать силановый клей. Обеспылить тщательно канешн.
pool
pool
03.08.2022 в 17:55:43
Можешь во что-то конкретное пальцем ткнуть? И сказать - был ли опыт подобного ремонта?
pool
pool
03.08.2022 в 17:57:31
Напомните про перминид, кто его ещё помнит. Точно использовал его, но не могу вспомнить где, для чего. Какой он из себя.
03.08.2022 в 19:06:06
sanya1965 написал: силановый клей
для тех, кто не понял - MS полимер
pool
pool
03.08.2022 в 19:13:02
Да нельзя их - чрезмерно эластичны. И на толстых (более 2-3 мм) слоях это недопустимо.
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 19:32:40
pool написал: Да нельзя их - чрезмерно эластичны. И на толстых (более 2-3 мм) слоях это недопустимо.
pool, про 2-3мм речи нет. Я перекладывал с десяток плашек, там слой до 0,5мм. Там где поштучно, срезал один короткий шип, и вставлял на длинный внаклон . Название не помню, производство точно Польша.
03.08.2022 в 19:52:15
Хорошо известные производители думают иначе:
SikaBond-152 Эластичный клей для деревянных полов, предназначенный для нанесения на поверхность различными способами. https://sikashop.ru/sikabond-152
eurocol 157 EUROWOOD MS 1-К SMP паркетный клей. Однокомпонентный, упругий и эластичный паркетный клей на основе силан-завершенного полимера (SMP). Предназначен для укладки массивной доски толщиной ≥ 15 мм, многослойных паркетов, штучного и индустриального (толщиной ˃ 15 мм) паркетов https://www.forbo.com/eurocol/ru/157-eurowood-ms/elmodh
Вообще-то MS полимеров вагон и тележка с разным модулем упругости. Например, можно посмотреть линейку Соудал - там у разных раза так в три отличается. И говорить "что все MS полимеры...." - ну это примерно так-же как "все цементные штукатурки имеют слишком большую прочность ..." :)
pool написал: И на толстых (более 2-3 мм) слоях это недопустимо.
При такой площади под плашкой, при ремонте, если уж делать сплошной слой эта эластичность будет просто незаметна. Да и судя по описанию автора, этому паркету хорошо бы на помойку, но автор хочет чуть отложить это мероприятие, и посему - без претензий, лишь бы держалось....
