lect662
lect662
03.08.2022 в 10:31:45
Добрый день. столкнулся с проблемой, красим имитацию бруса (сосна) лессирующей тиксотропной пропиткой berlinger gel aqua (не реклама т. к. результат меня пока удручает (https://berling.su/product/propitka-dlya-dereva-v-forme-gelya-gel-aqua-v-rossii) порядок подготовки такой: шлифовка 180 зерном, грунт тиккурила европраймер в один слой, два слоя этой пропитки. если важно то пробовали красить снавала велюровым валиком (первый слой), потом перешёл на кисть (2ой слой) вся стена проступила пятнами как на фото. думаю пока покрасить третьим слоем, если ничего принципиально не изменится - возвращать производителю
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 12:16:12
Хлопотно это -отдирать вагонку и возвращать производителю лесоматериала. Пропитка лишь проявила плохую подготовку и неоднородность материала.
strider1978
strider1978
03.08.2022 в 12:29:25
lect662 написал: вся стена проступила пятнами как на фото.
Может покажете картинку как Вам обещали или как Вы ожидали это будет выглядеть?
По фото криминала не вижу кроме перекрасов в углах, но это точно не от материала зависит.
pool
pool
03.08.2022 в 12:58:44
lect662, по фото вижу две причины этой пятнистости.
  1. (Уж извините) - неумение.
  2. Древесина. Которая по площади не годится под светлую лессировку.
lect662
lect662
03.08.2022 в 15:13:46
strider1978, да я честно говоря перед тем как покупать и красить - сделал лично выкрас на небольшой части доски (50см). там все устроило. тут тоже - на тех местах где доски короткие (до метра), меня устраивает. проблемы вылезли на большей площади. вблизи опять же - выглядит прекрасно, пока не отойти на 3-4 метра.
lect662
lect662
03.08.2022 в 15:15:00
lect662 написал: Добрый день. столкнулся с проблемой, красим имитацию бруса (сосна) лессирующей тиксотропной пропиткой berlinger gel aqua (не реклама т. к. результат меня пока удручает (https://berling.su/product/propitka-dlya-dereva-v-forme-gelya-gel-aqua-v-rossii) порядок подготовки такой: шлифовка 180 зерном, грунт тиккурила европраймер в один слой, два слоя этой пропитки. если важно то пробовали красить снавала велюровым валиком (первый слой), потом перешёл на кисть (2ой слой) вся стена проступила пятнами как на фото. думаю пока покрасить третьим слоем, если ничего принципиально не изменится - возвращать производителю
lect662, эту то понятно что не будут отдирать, просто краски у меня ещё довольно много и она не дешевая (2тр за 0,75литра) :)
lect662
lect662
03.08.2022 в 15:15:37
pool, по п1 -ясно а про п2 что имеете ввиду ?
03.08.2022 в 15:48:55
lect662 написал: грунт тиккурила европраймер в один слой
lect662, не совсем в тему, но интересно.... .... а кто порекомендовал перед лессирующей пропиткой пройтись грунтом глубокого проникновения (также - пропитка по сути), причем, в описании которого дерево в виде доски не значится ?
https://tikkurila.ru/sites/default/files/tikkurila-euro-primer-ru-pds-tikkurila-1628366491.pdf
lect662
lect662
03.08.2022 в 16:23:38
BV, думаете дело в грунте ? в интрукции к пропитке действительно не указано что надо грунтовать...
pool
pool
03.08.2022 в 16:31:54
lect662 написал: про п2 что имеете ввиду ?
Вот посмотрите сами, доски есть явно из разных партий - одна светлее, другая темнее. Как пример - доска прямо над окном на третьем фото. И она не одна такая.
А по сути, BV правильно подметил про нанесение грунтовки. Лессирующий состав наносят непосредственно на дерево. Но, оговорюсь, грунтовку тоже не исключаю полностью.
Чтобы детально объяснить как-и-что-и-почему надо довольно много знать и иметь опыт.
03.08.2022 в 16:35:34
lect662 написал: BV, думаете дело в грунте ?
не берусь судить, выше писали в чем.... А так-то "пробовать надо" (С) - чтобы понять разницу...
lect662 написал: в инструкции к пропитке действительно не указано что надо грунтовать...
Она же ПРОПИТКА, и какой смысл убрать грунтом ВПИТЫВАЮЩУЮ способность дерева? И мазюкать пропиткой по невпитывающему? :killyourselfbywall: Для этого краски есть в системе с грунтом. И .... более того, какой смысл тогда в ее антисептических добавках, если они не попадут куда нужно? Зачем платить денег за микроскоп и забивать им гвозди?
Так и не ответили, чья идея с грунтом, но я догадываюсь почему.... :)
