31.07.2025 в 19:26:28
Мишутк написал 31.07.2025 в 18:43
Максимальный ток ограничен на входе автоматом в 50А.
Немного не так - это номинал автомата. А макс ток... может быть килоамперы)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2025 в 19:28:30
Тогда прошу вашей помощи в докидывании этих знаний в мою голову (достаточно намека). УЗО 40А .....
Там основное ограничение тока - это размыкание контактов при аварии. То есть просто в рабочем режиме через него и 100А может проходить, но при срабатывании надежного размыкания не будет. Ну и по тепловому балансу надо смотреть
-3
Radio, СтранникXXI, dokar
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2025 в 21:13:40
BV, спасибо, понял. Физически можно оставить. Цифры номиналов будут интересны разве только что прокурору. Но это вероятности.
31.07.2025 в 21:22:43
Мишутк написал 31.07.2025 в 21:13
Нет. См каталоги серьезных производителей...
И расчет всех сетей основан на вероятности.
Можете сложить номиналы всех квартир на одной фазе в подьезде и посмотреть что стоит во вру. И.... как ни странно защита во вру срабатывает крайне редко, и как правило только по КЗ стояка.
И выше верно написано, что замкнутые контакты могут держать много больше номинала, особенно кратковременно. А целый час потреблять квартирой 50А, да еще и группами под одним УЗО.... ну считайте вероятность)
31.07.2025 в 21:32:09
Практически - нет поводов менять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2025 в 22:36:31
BV написал 31.07.2025 в 21:22
В моем доме несколько лет назад частенько рубился общий автомат то ли на подьезд, то ли на дом. Как раз зимой, когда с отоплением в морозы проблемы были и народ грелся электричеством. Неприятно было... Стояки не меняли, но в электрокаморке дома что-то улучшили.
31.07.2025 в 23:42:20
Мишутк написал 31.07.2025 в 22:36
Контакты подтянули)))
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
01.08.2025 в 06:43:43
BV, вилки будут труднодоступны для отключения.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
01.08.2025 в 06:51:29
Radio написал 31.07.2025 в 16:54
Вы думаете в направлении, прямо противоположном правильному.
Я думал, ваш комментарий про сложность сборки компоновки это ирония)
А на них зачем?
Труднодоступны для отключения.
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2025 в 07:24:31
Глеб Абдулов написал 01.08.2025 в 06:51
Да какая уж тут ирония...
Любой зоопарк — это всегда не ирония, а жопа. Поймете сами, когда столкнетесь.
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2025 в 07:53:24
В соседней теме, вероятность, весьма возросла. ))) Хотя по карману похлопает, и возможно отступит. )))
Да, ни фига.
