ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 13:02:19
Всем доброго дня.
Часто сталкивался с картиной, что 2P автомат используется на вводе в щиток, а уже после него ставят 1P на разную группу. Собственно, меня такая картина всегда отталкивала. Поэтому все автоматы, которыми я пользуюсь - только двухполюсные. При чем я даже не пользуюсь 1P+N, исключительно всегда 2P.
Было бы интересно услышать разные мнения на этот счет.
Достоинства однополюсных вижу только два: цена ниже и в щитке их больше помещается. Но стоит ли того?
Двухполюсные защищают от ситуации, что где-то до щитка перепутают фаза и ноль (действительно маловероятен ли сценарий?). Кроме того, всегда приятнее, когда разрывается полностью оба провода, выключен значит выключен полностью.
Какие еще достоинства/недостатки обоих подходов, будет интересно выслушать.
04.08.2022 в 13:53:16
ka4ok написал: Достоинства однополюсных вижу только два: цена ниже и в щитке их больше помещается. Но стоит ли того?
Если большинство щитов делается по этому принципу - значит большинство делающих считает, что стоит ;)
ka4ok написал: Двухполюсные защищают от ситуации, что где-то до щитка перепутают фаза и ноль (действительно маловероятен ли сценарий?).
Попробуйте перепутать ноль с фазой в трехфазной сети...
Разрыв нулевого - позволяет изолировать утечку по нулю, которая случается чуть чаще чем никогда.
ka4ok написал: При чем я даже не пользуюсь 1P+N, исключительно всегда 2P.
Бессмысленно, если это не 4П автомат в промышленности.
Но вы можете пойти дальше, если есть деньги - на каждую линию ставить дифавтомат, и лучше одномодульный. Это ПОЧТИ идеальное решение. ПОЧТИ - потому, что найти тип А.... а не АС.... ну и тд, где-то может и тип G теоретически нужен
А в качестве вводного автомата лучше использовать селективный автомат АББ 750 DR
Так что у вас большое поле для развития...
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2022 в 14:21:58
позволяет изолировать утечку по нулю, которая случается чуть чаще чем никогда. BV, Местный модный приговор так не считает, у него даже статистика другая. ;) А ещё он утверждает , что 2Р надёжнее , чем 1Р+N, и при этом нередко рекомендует диффы именно с такой автоматической частью . :eek:
Да, ни фига.
04.08.2022 в 14:28:44
dokar, ну Вы же понимаете, что многие люди живут десятилетиями с одним УЗО, и двумя автоматами, и даже порой не знают, где их автоматы в лестничном щите, и что это вообще такое. С другой стороны, если греет чувство технического совершенства и есть деньги - почему бы не потешить это чувство.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2022 в 14:50:36
У автоматов 1P и 2P разные решаемые задачи. Один вместо другого бездумно ставить не имеет никакого смысла (в том числе и сравнивать так как поставлен вопрос). От перепутывания фазы и нейтрали на входе существуют другие решения, которые в комплексе с однополюсниками ниже выходят и дешевле и полезнее и экономнее по месту.
По поводу вопроса он может быть имеет смысл применимо к каждой конкретной линии в щите. Там можно на него ответить. Для примера, если потребитель стационарный и трудноотключаемый, делит линию индивидуальным автоматом под групповым УЗО, то двухполюсник для него актуален. А если это тупо розетки в легкодоступных местах, двухполюсник смысла не имеет вообще.
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2022 в 15:32:06
Мишутк, Неоднократноподдерживал этот поход .
Да, ни фига.
04.08.2022 в 15:53:11
Мишутк написал: От перепутывания фазы и нейтрали на входе существуют другие решения,
самые главные из этих решений:
  • нормальное подключение в лестничном щите с цветом и доп маркировкой проводников бирками на узбекском и дублем на тюркском, чтобы любому "маляру" нанятому электриком было понятно, что где :)
  • личное присутствие при замене счетчика, вводного АВ, рубильника и тд.
  • замочек на щите + ключи у всех квартир (это неправильно, но помогает. И особенно для жильцов последних этажей чтобы не лезли интернетчики, для которых сунуть провод питания свича в ваш автомат за счетчиком - обычное дело)
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 16:08:40
BV,
Не соглашусь. УЗО в моем видении лучше ставить отдельно. Сработал дифавтомат, как вы определите, что у вас произошло? Утечка, кз или ток превысил номинал выключателя? Отдельное УЗО хотя бы позволит утечку локализовать.
А почему тип G? Я тоже прорабатывал разные варианты с УЗО, остановился на 2P тип А 10мА.
Мишутк,
УЗО действительно групповые, но потребители - розетки, освещение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2022 в 16:11:57
ka4ok написал: Не соглашусь. УЗО в моем видении лучше ставить отдельно. Сработал дифавтомат, как вы определите, что у вас произошло? Утечка, кз или ток превысил номинал выключателя? Отдельное УЗО хотя бы позволит утечку локализовать.
ka4ok, нормальные диффы показывают причину срабатывания. Перегруз/кз - клювик. Утечка - клювик и индикаторное окошко.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2022 в 16:15:35
ka4ok, у нормальных автоматов есть индикаторное окно срабатывания по утечке.
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 16:26:00
Мишутк, соглашусь.
Вообще, "дифавтоматы" vs "УЗО+автоматы" это давний спор. Тут можно много аргументов привести, например, попробуйте найти дифавтомат на 10мА и еще и на малый номинал, и с другими комбинированными характеристиками.
Но его я касаться не хотел, мне скорее интересно лишь в пределах "автоматов" дискуссия "2P" vs "2P+N" vs "1P".
