dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2022 в 16:27:39
почему тип G ka4ok, Помехоустойчивость УЗО в первую очередь обеспечивается игнором помехи на протяжении краткого времени, то есть малая задержка по времени отключения по сравнению с обычным УЗО. Но этот тип быстрее типа S.
Да, ни фига.
04.08.2022 в 16:30:07
ka4ok написал: Сработал дифавтомат, как вы определите, что у вас произошло?
Вы поотстали в ваших знаниях лет на 10-15 :)
Мишутк написал: у нормальных ДИФ автоматов есть индикаторное окно срабатывания по утечке.
... а у еще более нормальных более легко заметный сдвоенный рычажок.
ka4ok написал: ПОЧТИ - потому, что найти тип А.... а не АС.... ну и тд, где-то может и тип G теоретически нужен
А почему тип G?
потому что выделенным написано :)
megrad
megrad
04.08.2022 в 16:34:24
Мишутк написал: у нормальных автоматов есть индикаторное окно срабатывания по утечке.
АВ срабатывает на утечку?
ka4ok написал: "2P"
В однофазной цепи зачем?
ka4ok написал: "2P+N"
Можете привести модель?
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 16:34:41
dokar,
Ну, что касается помехоустойчивости, это скорее вопрос, сколько на одном УЗО вообще "висит" потребителей. В конце концов, можно сделать разделение на группы. И зачем кардинальное увеличивать время задержки? Я понимаю еще ставить отдельно селективное УЗО 300мА на вход, но на группы то потребителей лучше 10-30мА тип А.
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2022 в 16:51:52
ka4ok написал: dokar,
ka4ok, Исправному УЗО на 30мА похрен сколько на нем висит ИСПРАВНЫХ потребителей, хоть вся нашпигованная современная квартира. Это по замерам так выходит. Есть конечно потребители сумма которых в состоянии отключить такое УЗО, но такое на практике крайне редко встречается и требует конкретного проектирования . Тип А , это хорошо но не кардинально . Если утечка типа АС встречается 1 раз в 10 лет (пробой ТЭНа стиралки), то типа А раз в 50. А вы еще электрокар не заправляли, вот где только тип В++ - спасет отца русской демократии.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2022 в 18:40:54
...опять из квартиры лабораторию делают... В свежем ремонте сделал по уму электрику и водопровод, дверки шкафчиков открываю только показания снять. Дом чтобы отдыхать. Нравится провода измерять - отдельную линию от входа в свой кабинетик, чтобы не влиять на домашних и там уж развлекаться. Ступеньки считать и на гармониках по ночам играть.
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 19:22:58
megrad,
"2P+N" Можете привести модель?
Это была опечатка. Речь, конечно же, про "1P+N"
"2P" В однофазной цепи зачем?
Так речь о том, что намного приятнее полностью вырубить линию, если нужно произвести какую-то работу. При этом не вырубая весь щиток целиком. Выключая автомат "1П", нельзя быть на 100% уверенным, что действительно отключаешь фазу. Даже если все промаркировано и сделано в щитке как следует. По независящим обстоятельствам.
dokar,
Исправному УЗО на 30мА похрен сколько на нем висит ИСПРАВНЫХ потребителей, хоть вся нашпигованная современная квартира. Это по замерам так выходит. Есть конечно потребители сумма которых в состоянии отключить такое УЗО, но такое на практике крайне редко встречается и требует конкретного проектирования.
Ключевой вопрос - исправных. Потребитель может стать неисправным, такая ситуация тоже возможна. Но именно из-за суммирования штатных утечек стараюсь делить все на группы, использую УЗО 10мА.
Ну, к счастью речь про бытовые электроприборы, не про специальное оборудование.
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2022 в 19:35:10
использую УЗО 10мА. ka4ok, Есть смысл только при отсутствии заземления , остальное ваши личные предпочтения , а также маркетинг.
Да, ни фига.
04.08.2022 в 19:37:17
ka4ok написал: Выключая автомат "1П", нельзя быть на 100% уверенным, что действительно отключаешь фазу.
НЕ знаю как кто, а я проверяю, что там была фаза, и что она отключилась ....
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 19:50:23
dokar,
Так в общем-то предпочтения и есть. 10мА по правилам ставится на влажные зоны, но кто же запрещает эту практику везде распространить, хуже то не будет.
04.08.2022 в 19:56:27
ka4ok написал: 10мА по правилам ставится на влажные зоны,
огласите пункт правил, пожалуйста...
