Chiter91
Chiter91
Минск
07.08.2022 в 20:31:40
Доброго времени суток Уважаемые. Прошу совета. Имеется лоджия, от застройщика была утеплена мин ватой 200мм, поверх шуба. Решили все переделать, сняли утеплитель, а под ним прятались анкерные пластины, которые держат оконную раму, крепятся они от рамы к стене под 45°. Так как я хочу утеплить лоджию пеноплексом 50мм, если не трогать пластины они будут торчать из стены. Возможно ли укоротить пластины и крепить к стене под 90°? Будут ли они удерживать окно от ветровой нагрузки ? Или может кто-то может посоветовать как обыграть по другому ?? Спасибо.
sanya1965
sanya1965
07.08.2022 в 21:50:51
Сейчас как раз правильно сделано, 45 на отрыв. Экономия металла. Если ставить 90 градусов, то уголки должны быть могучие, 5-6мм с подштамповкой угла. В Леруа есть на отдельной полке под стропильные брусья, по 600-900руб за штучку. На количестве экономить нельзя, навскидку шаг 30см, сиречь 9-10шт на сторону. Обыгрывать там особо не получится, можно сделать радиусы пеноплексом и задуть пены от души. Но нормальные люди сначала делают визуализацию дизайна, и уже под нее ищется решение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2022 в 00:22:08
Chiter91 написал: анкерные пластины, которые держат
уже не держат, это монтажные пластины, после запенки рамы держать там ничего не надо можете их удалить вообще , дюбель рамный должен стоять на креплении окон
pool
pool
08.08.2022 в 01:34:17
fhntv написал: уже не держат, это монтажные пластины, после запенки рамы держать там ничего не надо можете их удалить вообще , дюбель рамный должен стоять на креплении окон
Вы не правы. Не правы по каждому вашему утверждению. По каждому. Другими словами - вводите ТС в заблуждение.
-уже не держат - не соответствует действительности; -это монтажные пластины, после запенки рамы держать там ничего не надо - не соответствует действительности; -дюбель рамный должен стоять на креплении окон - тоже не соответствует действительности.
Есть поговорка на этот случай
  • иногда лучше промолчать, может и за умного сойдёшь.
Разрешаю пофлудить, без этого никак.
Yustas16
Yustas16
08.08.2022 в 05:15:27
fhntv, при Сталине вас уже расстреляли бы....
dizelO
dizelO
08.08.2022 в 10:10:56
Chiter91 написал: Доброго времени суток Уважаемые. Прошу совета. Имеется лоджия, от застройщика была утеплена мин ватой 200мм, поверх шуба. Решили все переделать, сняли утеплитель, а под ним прятались анкерные пластины, которые держат оконную раму, крепятся они от рамы к стене под 45°. Так как я хочу утеплить лоджию пеноплексом 50мм, если не трогать пластины они будут торчать из стены. Возможно ли укоротить пластины и крепить к стене под 90°? Будут ли они удерживать окно от ветровой нагрузки ? Или может кто-то может посоветовать как обыграть по другому ?? Спасибо.
Chiter91, если металл тонкий,то что сейчас есть, не работает. как Вы хотите сделать можно, главное чтобы металл в уголках был не менее 2 мм, плюс рёбра жёсткости.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2022 в 10:23:45
dizelO написал: если металл тонкий,то что сейчас есть, не работает
хоть один профи в тему зашел а то плотники и расстреливатели сталинисты без понимания азов :scare страховочные "пластиночки" можно удалить, стеклопакеты буквой Г по любому должны быть закреплены дюбелем на пролетах
Yustas16
Yustas16
08.08.2022 в 10:44:17
fhntv, дюбель рамный в базальтовую вату? Браво!!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2022 в 11:04:55
Yustas16 написал: в базальтовую вату?
где там вата ? в месте крепления "анкерных" пластиночек ? в месте примыкания горизонталей ?
strider1978
strider1978
08.08.2022 в 11:08:02
Yustas16 написал: при Сталине вас уже расстреляли бы...
Установщиков за эти "ленточки" - скорее всего тоже.
Да ещё на дюбель-гвоздях, полный абзац.
pool
pool
08.08.2022 в 11:34:48
ТС, померяйте пожалуйста толщину пластин. По некоторым признакам я предполагаю, что не менее 1,5 мм.
