Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.08.2022 в 11:58:23
Chiter91 написал: Yustas16, она уже порезана и вывезена )
BV, неплохой вариант нужно обдумать, спасибо.
Мишутк, Вы предлагаете ставить новые пластины ? Если так то почему старые не подойдут ?
Chiter91, можете и старые. Смотрите по месту, как монтажить уголки удобнее, сколько у вас в итоге места остается.
Анкерные пластины стоят дешево, устанавливаются элементарно в любое место рамы, допускают корректировку по месту установки. Можно им придать загнутую форму заранее, сформировав аккурантый угол, а не гнуть металл прикрученный к раме. Аккуратно отогнутая монтажная пластина (анкерная или кустарная лента) позволит правильно и аккуратно установить откос (заводить край откоса под раму а не встык).
09.08.2022 в 12:40:34
Мишутк, анкерные пластины штатные могут быть тоньше, чем то, что сейчас
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.08.2022 в 14:41:48
BV написал: Мишутк, анкерные пластины штатные могут быть тоньше, чем то, что сейчас
BV, да, конечно, все по месту. Мы здесь даем только общие советы. Прочность имеющихся вариантов креплений нужно оценивать только щупая их в сравнении. Ни одно из возможных креплений (стоящая пластина или новая анкерная) не дадут жесткости поперек плоскости окна. Подведя полку усиленного уголка максимально близко к раме (или установив брусок) уменьшается длина крепления, что увеличит жесткость.
dizelO
dizelO
09.08.2022 в 17:49:59
BV, не могут быть,а так и будет,консервная жесть,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.08.2022 в 18:07:14
dizelO написал:
dizelO, рынок предлагает толщину 1.2 и 1.5. Для установки под прямым углом или с легким отгибом - норм. При отгибе более 45 градусов к плоскости окна жесткость сильно будет падать при любой разумной толщине. Но грамотная установка не подразумевает таких промахов по расстоянию, чтобы приходилось пластинами извращаться. Тут в новострое одни накосячили с замерами, другие сверху накосячили гонясь в потоке за объемом установки.
Мне квартиру сдали в черновой отделке, но окна, заразы, замазали герметиком и заштукатурили "на отвали" так, что даже после отбивки штукатурки было невозможно завести сэндвич под раму. Еще и раму продырявили под саморезики для установки маячка чтобы отштукатурить.
Yustas16
Yustas16
09.08.2022 в 19:20:10
Лучший вариант это поставить доборы с металлом. Да, дороже чем пластины "метровые" ставить, но более надежнее и симпатичнее будет.
Chiter91
Chiter91
Минск
11.08.2022 в 17:45:11
spawn54, можно пожалуйста поподробнее, не силен в терминологии ( "температурный усилитель", "башмак"), быть может есть фото работ ? Yustas16, быть может можете ссылочку или фото сбросить на те самые доборы ?
spawn54
spawn54
Забанен
24.08.2022 в 21:11:02
Chiter91, позже поищю)
spawn54
spawn54
Забанен
18.09.2022 в 13:51:38
Chiter91, вот подобие)
