Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2022 в 14:24:51
Осмотрите рамы при открытых створках. Возможно наличие крепления насквозь (руки оторвать, но если уже испортили и держит, то это есть). Смотрите по всем 4 сторонам - бока, верх, низ. Осмотрите верхнюю и нижнюю раму по внешнему краю. Определите способ крепления рам между собой.
Только после этого поняв как на данный момент закреплены рамы можно начинать разговор об изменении способа крепления.
08.08.2022 в 16:03:32
Chiter91 написал: анкерные пластины,
это какие-то дохлые ленточки... какая толщина металла?
dizelO написал: как Вы хотите сделать можно, главное чтобы металл в уголках был не менее 2 мм, плюс рёбра жёсткости.
как их прикрепить к раме? Не совсем про данный случай вопрос - тут зазор большой и угловая насадка шуруповерта влезет. А если не влезает - перемонтировать окна? Снимать рамы, крепить к ним анкерные пластины и ставить рамы на место?
dizelO
dizelO
08.08.2022 в 18:29:45
BV написал:
BV, можно по разному. снять стеклопакеты, новые пластины закрепить через внутренний фальц рамы. Можно прикрутить к внутренней плоскости окна, потом естественно декоративно закрыть. Но пока больше интересует нынешняя толщина крепежа. можно демонтировать, доборы поставить.
Chiter91
Chiter91
Минск
08.08.2022 в 18:47:23
Спасибо за бурное обсуждение вопроса. Замерял толщину пластин китайским ШЦ - 1,9мм Сделал ещё пару фоток, на которых видно а окно крепится по периметру. Там где отверстие в раме, это соединение двух рам в углу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2022 в 19:10:02
Может вам просто сделать откосы с рассветом? Монтаж трогать не придется. Вам принципиально выиграть это пространство в углах или дизайн предполагает форму коробки?
Я бы делал следующий вариант. В стену на анкера прикрутил металлический уголок усиленный. Полка глубже плоскости рамы, максимально близко к раме. Затем завел в фальц анкерную пластину (у вас это можно сделать, фальцы на рамах открыты), и загнул ее на уголок. Далее скрепить между собой анкерную пластину и уголок.
Chiter91
Chiter91
Минск
08.08.2022 в 19:13:52
Мишутк, хотелось бы именно коробку, но если не будет других более менее приемлемых вариантов то придется делать как Вы говорите..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2022 в 19:18:07
Chiter91, быстро ответили, посмотрите я добавил про уголки.
08.08.2022 в 19:54:04
dizelO написал: . снять стеклопакеты, новые пластины закрепить через внутренний фальц рамы.
ну то есть - сквозным креплением? Спасибо! Такой вариант не приходил в голову...
dizelO написал: Можно прикрутить к внутренней плоскости окна, потом естественно декоративно закрыть.
В моем случае на это нет места.
Chiter91 написал: Замерял толщину пластин китайским ШЦ - 1,9мм
неплохо, учитывая количество этих пластин
Chiter91 написал: Возможно ли укоротить пластины и крепить к стене под 90°?
как вариант - обрезать по очереди пластины по одной, к стене - уголок
dizelO написал: металл в уголках был не менее 2 мм, плюс рёбра жёсткости.
такой примерно 100х100х100х2мм уголок крепим к стене на 2 крепления и обрезанную ленту-анкерную пластину к уголку на 2 крепления.
ИМХО, будет достаточно жестко
Yustas16
Yustas16
08.08.2022 в 20:25:00
Вернули бы вы вату обратно на место.
Chiter91
Chiter91
Минск
08.08.2022 в 23:53:44
Yustas16, она уже порезана и вывезена )
BV, неплохой вариант нужно обдумать, спасибо.
Мишутк, Вы предлагаете ставить новые пластины ? Если так то почему старые не подойдут ?
spawn54
spawn54
Забанен
09.08.2022 в 11:29:33
по бокам убрать пластиныф и поставить сбоку брусок 60х60 или подобный или трубу и закрепить прямой нагельный крепеж-так делаем и васякот)а не этот колхоз на фото)
есть еще вариант-по бокам к раме температурный усилитель через башмаки,
делаем или так или так,но точно колхозными пластинами
пс,пена тоже не является крепежным элементом-современем расшатывается-уже переделывал за рукожопов)
