Ширяев Иван
Ширяев Иван
Пермь
08.08.2022 в 18:32:45
Здравствуйте, хотел сделать кнауф супер пол, уже разобрал деревянные полы. Но обнаружил в одной их плит перекрытия два больших отверстия замазанных шпаклевкой. Сделал подкоп глубиной 10 см все еще шпаклевка. Теперь боюсь делать, ведь раньше пол держался на лагах, а теперь думаю не упаду ли я к соседу? Кто нибудь может сказать что это за отверстия и безопасно ли на них делать сухую стяжку?
08.08.2022 в 20:28:09
Ширяев Иван написал: Кто нибудь может сказать что это за отверстия и безопасно ли на них делать сухую стяжку?
По таким фото - ничего не понять.... может у вас плиты - корытообразные... экстрасенсов тут нет. А для глубины и широты понимания - копайте глубже и шире :)
Ширяев Иван
Ширяев Иван
Пермь
08.08.2022 в 20:54:01
BV, на втором фото видны примерные очертания. Я даже не представляю что это, поэтому остерегаюсь копать. насколько я понял, это плита уже при изготовлении была с отверстиями.
09.08.2022 в 05:33:06
Ширяев Иван написал: остерегаюсь копать.
тогда ждите, когда на эту тему наткнётся какой-нибудь экстрасенс
strider1978
strider1978
09.08.2022 в 06:32:35
Ширяев Иван написал: два больших отверстия замазанных шпаклевкой.
Ну уж не шпаклёвкой. Известковым раствором.
Ширяев Иван написал: не упаду ли я к соседу?
Не упадёте.
Ширяев Иван написал: что это за отверстия
Карманы для монтажных петель.
Ширяев Иван
Ширяев Иван
Пермь
09.08.2022 в 07:57:07
strider1978, а можно поподробнее? на втором фото видно пелю и она не в кармане. А большее отверстии длинной больше метра а шириной около 60см может и больше, там все в растворе точно пока не понять.
strider1978
strider1978
09.08.2022 в 09:15:47
Ширяев Иван написал: А большее отверстии длинной больше метра а шириной около 60см может и больше, там все в растворе точно пока не понять.
Тогда возможно сантехническая плита.
pool
pool
09.08.2022 в 11:00:27
strider1978 написал:
**Ширяев Иван [написал]
не упаду ли я к соседу?**
Не упадёте.
Вот я тоже так думаю. Дырка маленькая. Просто в дырке застрянете. :(
ТС, разместите фото панорамное. От местоположения этих дырок, возможно, что придёт понимание по их назначению.
sanya1965
sanya1965
09.08.2022 в 12:25:33
А надо оно? Выровнять песком и залить как обычно.
pool
pool
09.08.2022 в 14:30:47
sanya1965 написал: и залить как обычно.
В данном случае - засыпать керамзит насухую.
09.08.2022 в 14:37:11
Керамзит на сухую не очень идея. Он проседает позже. Лучше сделать козинак. Как вариант - предусмотреть слой песка для шумоизоляции если место позволяет. Многих передельщиков старых полов на лагах соседи снизу потом проклинают, вплоть до вызова строй экспертизы и жалоб в ЖИ.
