Yettimot
Yettimot
08.08.2022 в 20:27:57
Подскажите, пожалуйста, из какого материала лучше выполнить внутреннюю герметизацию комбинированного (фотокаталитический + электростатический) фильтра в системе вентиляции? Требования - огнестойкий (т.к. есть внутренняя электропроводка), экологичный (без фтора, хлора, асбеста и пр.), биологически инертный (чтоб на нем не заводилась жизнь), устойчивый к УФ, толщина до 5 мм. Смотрел EPDM (горючий) и вспененный каучук (толщина от 10 мм). Может есть огнестойкие EPDM?
09.08.2022 в 12:16:30
Yettimot, MS полимерный герметик. Про пожарную стойкость сами смотрите, если хочется. Но его надо настолько мало (пройти по швам), что наверное горючая загрузка изоляции на ваших проводах может быть больше.
Yettimot написал: экологичный (без фтора, хлора и пр.),
а ваши провода удовлетворяют этим условиям? ;)
Yettimot
Yettimot
09.08.2022 в 20:57:48
Нужен именно листовой материал, т.к. сами фильтры надо будет периодически доставать. Герметизировать примыкание к корпусу, но не намертво :)
Yettimot
Yettimot
15.08.2022 в 23:19:44
В итоге остановился на листовом силиконе, 2 мм
