zerts
zerts
09.08.2022 в 05:58:33
Дано - холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам 200х200, между балками пирожок утепления из минваты всё как полагается, поверх мембрана. Утепленный люк 120х60. Расстояние между балками от 55 до 70 см.
Планирую сделать на чердаке черновой пол чтобы можно было ходить и складировать хлам. Обрешетка из бруска 40х40 и поверх фанера с зазором между листами для вентиляции утепления. Фанеру резать на полосы чтобы можно было протащить через люк.
Вопросы следующие - обрешетку класть вдоль существующих балок или поперёк? Фанера ФК 12 мм в один слой выдержит вес человека на такой обрешетке? И не сгниет ли она на холодном чердаке?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.08.2022 в 08:42:02
zerts написал: Фанеру резать на полосы чтобы можно было протащить через люк.
Может быть тогда доски вместо фанеры? Доски то резать на полосы не надо. Фанеру укладывают листами.
ИМХО (IMHO)
zerts
zerts
09.08.2022 в 09:33:08
ADM05 написал:
ADM05, Монро наверно и доски. Двадцатку или сороковку обычно кладут? Надо антисептировать? И вопросы про обрешетку остаются в силе.
09.08.2022 в 15:29:24
zerts написал:
ADM05 написал:
zerts, 25 -хватит. Положите доску на земле на два бруска, между которыми расстояние как между балками и встаньте на нее - и все будет понятно
zerts
zerts
09.08.2022 в 22:33:38
Положил на 50х50, что с продольным опиранием бруска что с поперечным - без разницы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.08.2022 в 23:44:14
BV написал: Положите доску на земле на два бруска
про шпунт забыли ? про сквозное крепление настила тоже ?
zerts написал: Вопросы следующие - обрешетку класть вдоль существующих балок или поперёк?
с такими вопросами лучше нанять кого нибудь кто хоть раз делал :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.08.2022 в 23:48:13
zerts написал: что с продольным опиранием бруска что с поперечным - без разницы
разница есть
10.08.2022 в 02:09:14
zerts написал: Положил на 50х50, что с продольным опиранием бруска что с поперечным - без разницы
zerts, а как это - с продольным?;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2022 в 10:57:18
BV написал: с продольным?
:) он брусок кинул на лаги сначала вдоль а потом поперек ...
