bmv
bmv
17.04.2007 в 14:58:41
Здравствуйте, делаю ремонт в новой квартире, самым проблемным местом оказалась ванная комната, стяжка от строителей пошла трещинами и забухтела, пришлось снять(локально, только в ванной), одна из газобетонных стен поставлена вкривь и вкось как по вертикали(перепад 3-4 см) так и по горизонтали(перепад 2-3 см), самая выпуклая часть находится прям посредине стены(видать за раз ее строили и блоки повело), собственно с этим связана куча вопросов(поиском пользовался ;)).
  1. Как выравнять стену? Мне видится простое решение, саморезами сделать вертикальную плоскость, накидать витонита и поставить лист гипрока влагостойкого, сверху загрунтовать чем нибудь водоотталкивающим(кстати чем это можно сделать?), по всей площади планируется положить плиткку. Еще на этой стене будет стоять зеркало, смеситель для ванной и крепеж для лейки.
  2. Стяжка, слой хочу ~3 см: ЦПС(петролит), армирующая сетка(нужна ли она), а дальше вопросы, в ванне планируется столешница из кафеля, одна ножка(два металических уголока 35х35) у нее опирается на пол, как правильнее: залить стяжку и поставить на нее ножку или наоборот, сперва собрать каркас и потом залить стяжку(что б ножка в стяжке осталась?
  3. Еще вопрос по стяжке, размер ванной 1,6х2,2, имеет ли смысл поэтапно(полосами) стяжку заливать или проще сразу все залить?
  4. Опять по стяжке, после заливки стяжки в течении месяца будут проводится малярные работы(ротбанд), соответсвенно влажность будет большая, имеет ли смысл стяжку поливать, через какое время на стяжку можно класть плитку?
  5. И еще про стяжку :) теплый пол - лучше кабелем в стяжку или матами поверх? площать ТП 1,5кв.м.(в других местах будут маты)
Заранее спасибо!
KPAH
KPAH
17.04.2007 в 15:02:00
bmv написал : залить стяжку и поставить на нее ножку или наоборот, сперва собрать каркас и потом залить стяжку(что б ножка в стяжке осталась?
Мне кажется что каркас лучше на плиту перекрытия опирать. Конструкция-то нелёгкая получится, а перекрытие по-любому прочнее стяжки будет.
KPAH
KPAH
17.04.2007 в 15:03:27
bmv написал : сверху загрунтовать чем нибудь водоотталкивающим
гидроизоляцией Кнауф Флехендихт. На него можно класть плитку.
17.04.2007 в 15:07:07
Можно сделать стяжку с небольшим наклоном из под ванны и от умывальника - чтобы если что, то вода не затекала (или вытекала) на видное место, где её легко убрать...
bmv
bmv
17.04.2007 в 16:01:03
kpah написал : гидроизоляцией Кнауф Флехендихт. На него можно класть плитку.
Понял, спасибо, а идея ветонита с листом гипрока имеет право на жизнь?
bv написал : Можно сделать стяжку с небольшим наклоном из под ванны и от умывальника
Так и планировал делать, правда пока не могу сообразить как этот наклон задать.
KPAH
KPAH
17.04.2007 в 18:15:37
Да, в точку! Я, собственно, так у себя и сделал. Но мне было проще так как: 1) стяжку не делал - чтобы уровень пола был ниже чем по квартире 2) плита перекрытия была уложена как раз с необходимым уклоном :) Вот единственный случай когда я был рад криворукости строителей.
B@tu
B@tu
18.04.2007 в 01:11:20
Если стена положена недавно и цемент еще поддается обработке, а газобетон имеет невысокую плотность , то выступающие бугры, "пузо" можно запросто подтесать, например топором. Потом начисто подровнять клеем или цементом . ( не забудьте хорошенько погрунтовать). Это будет однозначно быстрее и дешевле. И не будете терять полезную площадь. Я у себя из пеноблоков клал сложную многоуровневую конструкцию в ванной и после кладки из-за отвратительной геометрии блоков просто все подравнивал.
engineer
engineer
Самара
18.04.2007 в 08:20:14
2bmv
По стенам:
а) Если уж клеить гипрок - то при чём тут Ветонит? Скорее Перлфикс. Способ нормальный, но надо предусмотреть способы закрепления всего навесного оборудования на несущем основании под гипроком.
б) Я в подобном случае стены штукатурю. Для этого сначала срубаете перфоратором все вопиющие бугры. Приём с саморезами Вам поможет в изготовлении маяков - вкручиваете на одной вертикальной линии 2-3 самореза, выводите их шляпы в вертикальной плоскости, вдоль полученной линии делаете валик из подходящей смеси на цементной основе и ровняете его тыльной стороной правила по саморезам. Далее (когда смесь отвердеет) по полученным маякам штукатурите стену. Можно обойтись и без саморезов.
Столешницу лучше опирать на перекрытие, но это может усложнить процесс выравнивания стяжки (ножка будет мешаться). Поэтому - на Ваше усмотрение.
bmv
bmv
18.04.2007 в 11:29:07
Спасибо большое за ответы, в исходном сообщении ошибочка не ВИТОНИТ, а РОТБАНД планирую под гипрок :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
18.04.2007 в 12:01:03
Если будет оштукатуривание ротбандом- то зачем гипрок?
KPAH
KPAH
18.04.2007 в 12:40:09
engineer написал : (ножка будет мешаться).
Может сначала стяжку по всей поверхности а потом где ножки расковырять стяжку до перекрытия?
