bc----
bc----
10.08.2022 в 16:15:25
Заказчик хочет необычного. Нужно рядом поставить две одинарные розетки. Вплотную, как бы двойная розетка. Но они именно одинарные, каждая со своей рамкой. Соответственно два подрозетника, скрепленных друг с другом тут не годятся, расстояние между ними должно быть больше. И вот вопрос, как вмуровать два подрозетника, чтобы они ни на долю миллиметра не различались по высоте? Тут ведь и миллиметр будет в глаза бросаться. Может есть какие-то известные решения этой задачи? А то мне тут пришлось решать нетипичную для себя проблему. Вдруг велосипед уже изобретен?
Да, ну как бы по контексту должно быть понятно, что имеющиеся стандартные двойные розетки с общей рамкой заказчика не устраивают.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.08.2022 в 16:24:22
bc----, в чем проблема? Соединяете две рамки найдите центры, сделайте отверстия под подрозетники и дальше как обычно
Норушка
Норушка
Одинцово
10.08.2022 в 16:38:40
Если бы у меня также мозг воспалился и захотелось две одинарные розетки, то я бы сделала жёсткую фиксации обеих рамок.
Например: обе рамки спозиционировать вровень и с внутренней стороны капнуть суперклеем. А лучше скрепить тонкой пластиковой полоской — подложкой.
Или проклеиить обе рамки изнутри медицинским пластырем, который точно не отвалится и обеспечит относительную поперечную подвижность.
Или, если толщина рамки позволяет, можно аккуратно впаять поперёк пару-тройку скобок от степлера.
А можно и не впаивать, а просто сделать пропилы и вставить проволочные перемычки, лишь бы создать взаимную продольную жёсткость.
Плохо, что это розетки, которые постоянно испытывают механическую нагрузку.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
strider1978
strider1978
10.08.2022 в 17:35:51
Склеить подрозетники термоклеем.
Подобрать дистанционную планку с соответствующим межосевым расстоянием (да хоть от конструктора взять).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2022 в 17:42:05
DIN-рейка, на нее прикручивается желаемое количество подрозетников. Режутся подрозетники. За торчащие концы рейки делается фиксация к стенке на пару временных дюбелей. Снимаем рейку с крепелений, обмазываем подрозетники составом для установки, вдавливаем рейку с подрозетниками, фиксируем края рейки на временные крепления, довмазываем раствором подрозетники.
Рейка удобна тем, что у нее отверстия продолговатые, позволяют разместить практически любую комбинацию подрозетников. Несколько реек дают возможность в потоке монтажить блоки. Алебастр схватывается быстро, рейки возвращаются в работу со стены не задерживаясь.
При прямых руках к стене шурупить не надо. Или просто прижать ручками, или подпереть чем-то увесистым.
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 17:48:43
bc----, надо выбросить максовый перф с коронкой и купить наконец штроборез. Режешь канаву глубиной 43мм, по длине с запасом, сиречь 2х8+1=17-18см. Ставишь подрозетники вместе с розетками в свежий Ротбанд по лазеру. Можешь не благодарить за науку. На фото две именно разных розетки в полу по этой же схеме. Оцени зазорчики. Это мое.
Ниже чужая фотка для понимания. Мои не под рукой.
юра Т
юра Т
10.08.2022 в 19:44:55
bc---- написал: Нужно рядом поставить две одинарные розетки.
5 см между ними и норм, иначе будет заметна разница по высоте
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2022 в 20:16:28
bc---- написал: Заказчик хочет необычного. Нужно рядом поставить две одинарные розетки. Вплотную, как бы двойная розетка. Но они именно одинарные, каждая со своей рамкой. Соответственно два подрозетника, скрепленных друг с другом тут не годятся, расстояние между ними должно быть больше. И вот вопрос, как вмуровать два подрозетника, чтобы они ни на долю миллиметра не различались по высоте? Тут ведь и миллиметр будет в глаза бросаться. Может есть какие-то известные решения этой задачи? А то мне тут пришлось решать нетипичную для себя проблему. Вдруг велосипед уже изобретен?
так? шов вертикальный чуть поправил позже ) донор - левая розетка, в ней подрозетник очень криво установлен, поэтому только на лапки крепеж и поэтому зазор вверху и есть небольшой перекос правая розетка взята из того, что было раньше на другой стене, поэтому есть потертости и проч. зы. лазером отбил центр/вертикаль левого подрозетника и т.д.
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2022 в 21:34:59
sanya1965 написал: На фото две именно разных розетки в полу по этой же схеме
отлично :applause:
11.08.2022 в 01:13:11
А вы хоть раз в жизни ставили 2 розетки под одной рамкой? Сами механизмы розеток помните как выглядят? :popcorn
bc----
bc----
11.08.2022 в 05:24:51
Всем спасибо за советы!
