igor.bljahhin
igor.bljahhin
Таллин
11.08.2022 в 10:24:45
Здравствуйте!
У старой розетки на кухне не было заземления, поэтому я хочу заменить ее на новую с заземлением. Раньше к розетке был проведен двухжильный тонкий кабель, который я тоже хочу заменить на трехжильный с сечением 2.5 мм.
Диспозиция видна на фотографии.
Старая розетка снята, но все еще подключена старым тонким кабелем. Новая розетка установлена, но еще не подключена. Старый кабель был уложен в шов между кафельными плитками. Новый кабель в этот же шов не помещается, потому что он раза в два толще. Нужно чем-то отрезать край плитки, чтобы уложить новый кабель. Бо́льшую часть плитки я могу отрезать болгаркой с диском для керамики, но как отрезать ту часть, которая в самом низу, в углу со столешницей?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.08.2022 в 10:40:23
Есть маленькие болгарки с диском диаметром 78 мм. Есть мультирезаки (реноваторы) с пилками по кафелю.
ИМХО (IMHO)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2022 в 10:46:45
  1. Длинным буром под углом к плоскости стены делаете отверстие из подрозетника вниз и из под столешницы вверх. Как два наклонных тоннеля метро от разных станций. посередине встречаетесь. Туда и просовываете новый кабель. Плитка целая. Лично проходил такое на подключении розетки на выносе в 15 см по кирпичной стене.
  2. Кабель можно распотрошить на составляющие жилы и уложить их на данном коротком промежутке в имеющуюся щель по одной. На работе и надежности никак не скажется.
bc----
bc----
11.08.2022 в 10:47:32
igor.bljahhin, реноватором
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.08.2022 в 15:27:14
ПШМ с алмазной фрезой
igor.bljahhin
igor.bljahhin
Таллин
11.08.2022 в 19:13:43
ADM05, спасибо за совет. Я не знал, что бывают такие пилки для реноваторов.
igor.bljahhin
igor.bljahhin
Таллин
11.08.2022 в 19:15:58
Мишутк, спасибо за совет. Попробую сделать так, если не найду пилку для реноватора. Про "распотрошить кабель" на жилы тоже думал, но на этом же форуме видел мнение электриков, что так не стоит делать. Поэтому пока пытаюсь найти другое решение.
strider1978
strider1978
11.08.2022 в 19:55:50
igor.bljahhin написал: Новый кабель в этот же шов не помещается, потому что он раза в два толще
Взять кусок трубки ПВХ и не заморачиваться с поиском алмазной оснастки.
12.08.2022 в 03:05:58
Бор машина типа Дремель, карбидный бор. Или снять одну плитку
Сибиряк
Сибиряк
12.08.2022 в 19:09:20
снимите внешнюю изоляцию- жилы должны пройти
igor.bljahhin
igor.bljahhin
Таллин
24.08.2022 в 11:26:24
Спасибо, все получилось. Часть плитки прорезал болгаркой со специальным диском для кафеля, остаток "прогрыз" специальным сверлом для кафеля и реноватором.
