Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.04.2007 в 13:54:13
VitalyK написал : Вопрос по терминам - "пакетник" это просто рубильник и он не срабатывает на КЗ и перегрузку, правильно?
Правильно, экономили тогда на двухполюсном автомате.
VitalyK
VitalyK
18.04.2007 в 14:02:28
Так, все примерно стало понятно. Последний вопрос - проводка будет меняться постепенно, по мере продвижения ремонта. Т.е. часть старой алюминиевой проводки будет подключена ко входному дифавтомату, на какой ток утечки взять его? Не будет ли часто вырубаться на 30 мА?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.04.2007 в 14:08:09
Поставьте УЗО в последний момент и всё. Проводка старая может везде иметь утечки через гнилую изоляцию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 14:10:44
VitalyK написал : Не будет ли часто вырубаться на 30 мА?
Основные случаи, когда УЗО 30мА отрубает двухпроводную сеть в старой квартире: 1) неисправные электроприёмники - в ремонт или на помойку; 2) протечка у соседей сверху; 3) катастрофическое состояние электропроводки, грозящее пожаром и электротравмами.
На самом деле, всё вышесказанное применимо и к УЗО на 10мА (для двухпроводной сети).
18.04.2007 в 14:20:55
А что мешает проверить на практике?
VitalyK
VitalyK
18.04.2007 в 15:27:56
Комментатор написал : Поставьте УЗО в последний момент и всё. Проводка старая может везде иметь утечки через гнилую изоляцию.
Полностью заменю проводку неизвестно когда (сейчас только заканчиваю ремонт в ванной и коридоре) а хочется, чтобы общее УЗО было...
ВТБ! написал : Основные случаи, когда УЗО 30мА отрубает двухпроводную сеть в старой квартире: 1) неисправные электроприёмники - в ремонт или на помойку; 2) протечка у соседей сверху; 3) катастрофическое состояние электропроводки, грозящее пожаром и электротравмами.
1) все эл.приемники достаточно новые 2) соседи пока не топили 3) состояние проводки сложно оценить... залазил пока только в одну коробку - все сделано на скрутках, оплавленых проводов вроде нет. Розетки были страшные - искрящие и с погоревшими нулевыми проводами. Все поменял на новые.
Понятно, что надежней всего будет проверить на практике. Вопрос, на какой ток утечки ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь входной дифавтомат?
И еще, что скажете по поводу продукции ETI http://www.etimoskva.ru/electrotehnical_products/building_and_industry.aspx (товарищ работает в ихнем представительстве и есть возможность взять автоматы и УЗО с хорошей скидкой)
18.04.2007 в 15:34:23
VitalyK написал : и с погоревшими нулевыми проводами.
А вот это интересно! Можно подробнее....?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.04.2007 в 15:35:34
неужели с индикатором смотрели что нулевые? :-)
VitalyK
VitalyK
18.04.2007 в 16:18:01
bv написал : А вот это интересно! Можно подробнее....?
А что подробнее? Снимал крышку розетки, видел черный нулевой провод с поплавленой изоляцией (в одной розетке наполовину был расплавлен сам контакт розетки), откусывал и ставил новую розетку. Возможно контакты подгорали, потому что их никто не подтягивал, почему только нулевые не знаю...
Комментатор написал : неужели с индикатором смотрели что нулевые? :-)
Да, а что?
18.04.2007 в 16:46:54
И сколько было таких сгоревших, из скольки всего...?
VitalyK
VitalyK
18.04.2007 в 17:07:52
bv написал : И сколько было таких сгоревших, из скольки всего...?
В большей или меньшей степени подгоревшие были все 5. Хуже всего были 2 на кухне, наверное электрочайником активно пользовались :)
