gla23
gla23
12.08.2022 в 21:18:11
Имеем длинную вытянутую ванную, общий размер 395 х 144. Спланировали поставить в торце шкаф со стир. машиной и полочками- и место хранения, и вытянутость компенсируем. Проблема в том, что отверстие вентканала оказывается в шкафу и надо обеспечить доступ к нему. Пока есть 2 варианта (см.рис.):
1) просто поставить решетку на шкаф напротив отверстия вентканала. 2) отверстие вентканала поднять вверх под потолок (пробить под потолком, а старое отверстие заложить). От него провести воздуховод под натяжным потолком, повернуть вниз и сделать отверстие в потолке над ванной. Цель - так будет лучше вытягивать влажный воздух, который скапливается над ванной.
Подскажите, как правильно организовать вентиляцию?
sanya1965
sanya1965
12.08.2022 в 21:47:13
Вы же правильно писали преимущества варианта 2. Так и делать. Но трасса труба минимум ф150, лучше ф160.
gla23
gla23
12.08.2022 в 22:00:06
Ну преимущества это от существующего обывательского мнения, а тажке мнения стоителей, раскручивающих на доп работы. А я ему особо не доверяю ( как ранее лет 10 назад было модным ставить на кухню вытяжку с полным перекрытием вентканала. Сейчас уже появляется понимание ошибочности такого рещения)) Хотелось бы услышать мнение с обоснованием, желательно специалиста или тех, кто использовать дома что-либо подобное.
gla23
gla23
12.08.2022 в 22:04:19
а ф160 - это труба диаметром 160? нет у нас столько места, чтобы потолок опустить на 18-20см.
13.08.2022 в 00:03:13
gla23, вариант 2, но решетку не располагать над ванной - в правом нижнем углу по рис. Воздуховод 204х60 по кратчайшему пути от вентканала до решетки. Вход в канал - да, перенести выше под самое перекрытие
sanya1965
sanya1965
13.08.2022 в 13:43:27
gla23 написал: мнения стоителей, раскручивающих на доп работы. А я ему особо доверяю. Хотелось бы услышать мнение с обоснованием, желательно специалиста или тех, кто использовать дома что-либо подобное.
gla23, вопрос веры индивидуальный. Но у меня есть наблюдение, что чем больше платишь за конструкторские решения и рекомендации по договору, тем больше веры.
