ovm19
ovm19
15.08.2022 в 00:11:43
Здравствуйте! Местный электрик в снт сделал ввод в дом проводом ПВС. От столба до дома СИП, затем через чердак этот ПВС в гофре. Я в электрике полный ноль, как надо делать не знаю, и до сегодняшнего дня была довольна. Сегодня приехали делать разводку по дому уже другие специалисты, они мне и сказали про этот ПВС. Потом решили, что ладно, ограничение у нас 32А, вроде как не страшно. Посоветуйте, пожалуйста, что делать? Может заменить его от греха подальше? Или при такой малой мощности использовать ПВС не страшно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.08.2022 в 00:26:54
ovm19, ПВС заменить, тут нет вариантов
MaSeVi
MaSeVi
15.08.2022 в 00:58:23
ovm19, А мощность выделенная какая? ПВС заменить, разумеется
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2022 в 01:00:03
ovm19 написал: затем через чердак этот ПВС в гофре.
Тут проблема не в ПВС, не в кабеле. Проблема в том, что по нормам прокладка кабеля на чердаке разрешена только в стальной трубе. И это неспроста, это надо исполнять. И интересно, как сделан переход с СИП на ПВС. По нормам, без установки автоматов защиты СИП 16 мм2 должен превращаться в медь не менее 10 мм2. А ПВС какой по сечению?
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2022 в 01:03:56
AlexeyL написал: И это неспроста, это надо исполнять.
Ну как неспроста... Вообще-то с этим надо бороться.
Alekss
Alekss
15.08.2022 в 01:17:41
Radio написал:
Radio, Вы сторонник проводки по американски?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2022 в 08:13:10
Radio написал:
Radio, С чем бороться ? Можно уточнить ?
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2022 в 08:13:32
Radio написал: Вообще-то с этим надо бороться.
Страховкой?
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2022 в 08:15:55
Alekss написал:
Radio написал:
Alekss, Что под этим имеется ввиду ? Ведь там порядка намного больше.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2022 в 08:21:30
AlexeyL написал:
Страховкой?
AlexeyL, Да, прежде всего обязательной страховкой, ее не выплатой в случае ущерба и ежегодным увеличением в геометрической прогрессии в случае невыполнения требований нормативов.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2022 в 09:08:24
ovm19 написал: Здравствуйте! Местный электрик в снт сделал ввод в дом проводом ПВС. От столба до дома СИП, затем через чердак этот ПВС в гофре.
Вы не указали ни сечение жил провода, ни наличие защиты за пределами дома.
Электросчётчик находится в доме или за его пределами?
ovm19 написал: ограничение у нас 32А
Где находится аппарат, ограничивающий ток?
ovm19 написал: они мне и сказали про этот ПВС
В самом применении ПВС ничего страшного и опасного нет. Более того, в некоторых случаях (не в Вашем) прямо предписано использовать провода с гибкими жилами для ввода в дом (в стальной трубе, не более 3 метров, не более 25А).
Проблема в качественной оконцовке - с минимальным сопротивлением и с защитой от окисления в течение десятков лет.
