ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2022 в 09:15:43
ovm19 написал: От столба до дома СИП, затем через чердак этот ПВС в гофре.
Крыша построена с использованием горючих материалов? Или в стальной трубе, или долой проводку с чердака.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.08.2022 в 09:23:49
ВТБ! написал: в некоторых случаях... прямо предписано использовать провода с гибкими жилами для ввода в дом (в стальной трубе, не более 3 метров, не более 25А)
Можно соответствующую предписывающую цитату и название документа?
megrad
megrad
15.08.2022 в 09:32:49
Alekss написал: Вы сторонник проводки по американски?
У них напряжение другое.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2022 в 09:34:05
megrad написал: У них напряжение другое.
Может нам проще перейти на более лучшее напряжение, от которого ничего не загорается, чем тупо бубнить про трубы? :popcorn
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2022 в 09:34:40
СтранникXXI написал: цитату
ПУЭ 7.1.22. "При ответвлениях от BЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления."
ovm19
ovm19
15.08.2022 в 10:14:22
Автомат на столбе 32А. Ну т.е. еще даже до СИП установлен. Сечение ПВС 6 каких-то единиц
ovm19
ovm19
15.08.2022 в 10:18:15
ВТБ!, длина провода на чердаке примерно 6 м, он как-то с поворотом проложен и прикреплен к стойкам. Значит и ВВГ в гофре не подойдёт? У меня столб с одной стороны дома, а щиток с другой, т.к. со стороны столба спальни. И все мне говорили через чердак тянуть, других вариантов не предлагали, хотя мне казалось логичней вокруг дома СИП протянуть. Но как спорить с электриками, если ничего не понимаешь
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2022 в 10:25:17
ovm19 написал: Автомат на столбе 32А. Ну т.е. еще даже до СИП установлен. Сечение ПВС 6 каких-то единиц
ovm19, Про чердак так ничего и не сказали Сопровождайте свои ответы четкими фотографиями, больше правильных ответов получите . Сечение проводов измеряется в квадратных милиметрах . 6 кв/мм, нормальное сечение под защитой 32А автомата .
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2022 в 10:30:52
Это радует. Значит, паника не нужна. Но:
ovm19 написал: длина провода на чердаке примерно 6 м, он как-то с поворотом проложен и прикреплен к стойкам
Кабель на чердаке нужно убирать в заземлённую (точнее, занулённую) металлическую трубу. Сам по себе он неплох, но именно на чердаке слишком уязвим для механических повреждений. Включая мышек.
И, кстати, не раскрыта тема заземления. Как организовано заземление в доме?
ovm19
ovm19
15.08.2022 в 10:41:24
Заземления пока никакого нет. Фирма, которая сейчас будет делать разводку предлагает что-то сделать. Я так поняла, что какой-то готовый набор со штырями. Насколько это нужно? Ни у кого в снт заземления нет, никто вообще моих волнений с электрикой не понимает. Фотографии сделаю как буду на даче
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2022 в 10:51:25
ovm19 написал: Заземления пока никакого нет. Фирма, которая сейчас будет делать разводку предлагает что-то сделать. Я так поняла, что какой-то готовый набор со штырями.
Там не в штырях дело. Почитайте про системы заземления TN и TT. В действующих стандартах предписано, что основным, предписанным способом заземления должно быть подключение корпусов и прочего к нулю электросети: "штыри" при этом нужны, в основном, для грозозащиты при воздушном вводе. Соответственно, появляются жёсткие требования к проводке нулевого провода до места отвода заземления от него. Раньше такое заземление называлось занулением, сейчас - "система TN" Если используются только "штыри", то система критически зависит от УЗО. Первое УЗО должно быть выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением.
ovm19 написал: Ни у кого в снт заземления нет
Если не планируются водогреи, автоматические стиральные машины и прочая современная техника - то можно и без заземления, по-старому.
