sanya1965
sanya1965
16.08.2022 в 22:03:00
Runner200, ответьте на простой вопрос. Зачем покупать БП к ленте дорого, если лента на 230в стоит дешевле и не требует БП? Эту оставшуюся на 12в можно приколхозить в другое место. Я таких лент на 12в 100метров поставил в 3к квартире. Но под люстры все жеж покупал на 230в.
Runner200
Runner200
16.08.2022 в 23:15:03
sanya1965 написал: Runner200, ответьте на простой вопрос. Зачем покупать БП к ленте дорого, если лента на 230в стоит дешевле и не требует БП? Эту оставшуюся на 12в можно приколхозить в другое место. Я таких лент на 12в 100метров поставил в 3к квартире. Но под люстры все жеж покупал на 230в.
sanya1965, просто 5-вольтная РГБ-лента уже есть в наличии с контроллером, пультом, блютусом. Другие РГБ-ленты, на которые я обращал внимание (а я особенно не обращал, разве что на БП-шки), стоили сильно дороже.
Да и простой БП, понижающий до 5 В, мне кажется, стоить будет меньше любой ленты. Даже вот тот, который я нашел выше - всего 100 р стоит.
Дополнительно скажу, что до сегодняшнего дня я даже не знал, что существуют ленты на ~220 В. Так как все убеждали, что требуется трансформатор; и в магазинах всегда везде были блоки питания к лентам.
megrad
megrad
17.08.2022 в 05:29:10
Runner200 написал: БП, понижающий до 5 В
Кроме напряжения надо обращать внимание на ток, который выдаёт БП.
17.08.2022 в 14:44:09
Runner200 написал: Получается, только один провод (ноль) нужно вести к блоку питания? А оставшие два только в люстру, как и было раньше, я правильно Вас понял?
Нет. И до тех пор пока не начнете рисовать картинки соединений - будете ошибаться...
Runner200 написал: нашел вот такой еще драйвер для ленты. Вроде по характеристикам подходит.
нет
sanya1965 написал: Зачем покупать БП к ленте дорого, если лента на 230в стоит дешевле и не требует БП?
коэффициент пульсаций светового потока
Runner200 написал: В таком случае, я могу взять кабель не ВВГ 3х1.5, а ВВГ 2х1.5?
нет
Runner200
Runner200
17.08.2022 в 17:17:26
megrad написал:
megrad, судя по картинке, такие параметры у USB порта компьютера. Соответственно, я ищу такой БП (драйвер), который на выходе даёт такое-же. То есть, не более 5 В, 900 мА, 4,5 Вт
Runner200
Runner200
17.08.2022 в 17:40:03
BV, не слишком многословно, но все равно спасибо! Сегодня буду все монтировать аккуратно, все сфотографирую, и очень надеюсь, что мне маленьким комментарием помогут понять, правильно ли я сделал...
sanya1965
sanya1965
17.08.2022 в 18:11:41
Runner200 написал:
megrad написал:
Runner200, ну прям засветится все... 4,5вт коту не хватит найти туалет, хотя он в потёмках видит хорошо.
Runner200
Runner200
19.08.2022 в 16:50:17
Разводка готова. Ноль раздвоил. Отвёл фазу-1 и ноль к окну, и фазу-2 и ноль оставил на люстре (и заземление тоже подал, т.к. в новой люстре оно есть).
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2022 в 17:10:46
Runner200, зря проложили 2х1,5, вам же говорили. У большинства блоков питания клемма или провод заземления в наличии. Хоть и не у всех.
Runner200
Runner200
20.08.2022 в 18:50:30
Radio написал: Runner200, зря проложили 2х1,5, вам же говорили. У большинства блоков питания клемма или провод заземления в наличии. Хоть и не у всех.
Radio, да, вероятнее всего действительно зря. Но пока что я ни у одного 5-вольтного БП не видел земли.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2022 в 19:01:08
Runner200 написал: пока что я ни у одного 5-вольтного БП не видел земли.
Ну так увидьте: https://arlight-ufo.ru/catalog/product/blok-pitaniya-hts-200-5-slim-5v-40a-200w-arlight-ip20-setka-3-goda-020991/
И в герметичном исполнении: https://arlight-ufo.ru/catalog/product/blok-pitaniya-arpv-05100-a-5v-20-0a-100w-arlight-ip67-metall-3-goda-019468-1/
У вас тоже будет что-то подобное в итоге.
