justekat
justekat
16.08.2022 в 02:26:21
Добрый вечер! Прошу вашего совета. Подключил стиральную машину в ванной, слив на уровне 55 см от пола, в трубу 32мм. При стирке машина как будто не может слить воду, уже на протяжении часа крутит на одном режиме (видео прилагаю)
Канализационная труба не забита, до стиралку была установлена раковина, вода уходила нормально. Не могу понять, что сделал не так? !#[https://youtu.be/NSowaEgSFKw]
16.08.2022 в 12:12:47
Так она уже слила воду.... Вопрос к самой машинке, а не к канализации
justekat
justekat
16.08.2022 в 12:54:22
BV, тогда непонятно, что она пытается сделать. Как будто насос пытается слить воду, которой уже нет.
Electrolux EW7WR368SR
17.08.2022 в 13:48:00
justekat написал: Как будто насос пытается слить воду, которой уже нет.
Любая стиралка издает такие звуки, когда насос уже слил воду и хлебает воздух.
Такое происходит в начале отжима при раскладке белья - насос сливает остатки воды, а машина пытается разложить белье для отжима по допустимому дисбалансу. Если раскладка не получается дисбаланс больше порога - то она так будет пытаться раскладывать, пока не уйдет в ошибку.
Возможно положили мало белья, или оно крупное. Добавьте мелких вещей - проще разложить для отжима, и должна это сделать.
