allexxey322
allexxey322
Алчевск
18.08.2022 в 21:56:18
Доброго времени суток. Джамшуты накосячили с размерами плитки и уложили на слой клея 8мм С2TE на короб из 2-х листов гипсокартона. На таких слоях вся глазурь порастрескалась. Если сохранить короб из 2х листов гкл, а слой уменьшить до 3-4мм, то между коробом инсталляции и боковой настенной плиткой появится несуразной толщины шов. Есть какие-то альтернативные материалы, на которые можно было бы заменить хотя бы первый слой гкл, чтобы «скрасть» расстояние от короба до настенной плитки, при этом сделав слой клея адекватным?
bc----
bc----
20.08.2022 в 15:53:29
allexxey322, 8 мм - это совершенно нормальный слой клея, глазурь из-за этого не могла потрескаться, ищите причины в другом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.08.2022 в 16:49:42
allexxey322, то, что глазурь потрескалась не из-за клея, это точно, а на счёт того чем заменить гипсокартон, так это гипсокартоном большей толщины, 15мм
bc----
bc----
20.08.2022 в 17:33:58
dmitrovski, а смысл его менять? Надо искать причину сколов глазури.
allexxey322, вы бы хоть фотки этих трещин сделали...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.08.2022 в 22:58:39
bc----, dmitrovski, а смысл его менять, а разве я утверждаю, что его надо менять? Я ответил человеку, что гипсокартон не надо на что-то менять другое, а взять большей толщины, если ему так хочется!
bc----
bc----
20.08.2022 в 23:29:40
dmitrovski написал: bc----, dmitrovski, а смысл его менять, а разве я утверждаю, что его надо менять? Я ответил человеку, что гипсокартон не надо на что-то менять другое, а взять большей толщины, если ему так хочется!
dmitrovski, перевожу с вашего языка на русский. Гипсокартон 12.5мм (предположительно) надо поменять на гипсокартон 15 мм. Но смысла в этой замене никакого, т.к. причина растрескивания эмали плитки точно не в слое клея.
allexxey322
allexxey322
Алчевск
22.08.2022 в 00:29:57
bc----, да, я уже исследовал вопрос гипрока 15мм. Черт его знает, в чем причина тогда. На стенах кое-где тоже пошли трещины, причем у одного цвета плитки только. Видимо качество плитки такое, а плитонит C дает адгезию, которую поверхность этой плитки не выдерживает. На инсталляции узкий подрезок плитки просто буквально лопнул на две части, спустя месяц после укладки (забухтения не было). На ванну брал клей уже категории C1T - там все норм. Уж пускай это будет моя прихоть, лучше я гипсокартон 15мм возьму на первый слой, дабы слой клея до одной гребенки 10 уменьшить. И еще вопрос, может, кто клеил уже: на гкл инсталляции CM14 подойдет, или нужно искать эластичный клей категории C2, cm 16, например?
allexxey322
allexxey322
Алчевск
22.08.2022 в 00:48:55
Вот пример трещин, но я сомневаюсь, что фото что-нибудь сможет дать в плане выявления природы этих трещин. Забухтения, разумеется, нет.
bc----
bc----
22.08.2022 в 01:37:08
allexxey322 написал: или нужно искать эластичный клей категории C2, cm 16, например?
С2 - это не про эластичность. Эластичный - это S1.
allexxey322 написал: Вот пример трещин
Не похоже на усадку клея, там как правило одна трещина идет, и начинается от края. У вас же несколько трещин по центру, да еще перпендикулярных. Я лично склоняюсь к браку плитки.
allexxey322
allexxey322
Алчевск
22.08.2022 в 03:37:06
bc----, я понимаю, что С2 это не про эластичность. Но я чего-то не видел С1 клеев с приставкой S. Что примечательно, трещины в аккурат у дверного проема, там где есть вибрация. На C1 плитка реагирует нормально, только как она поведет на гипсокартоне при постоянных нагрузках спустя время - можно только догадываться. Вот и интересуюсь, может кто клал на СМ 14 или ему подобные на гипсокартон? С1Т вроде как по прочности сцепления отличается от С1. По сравнению с СМ11, СМ14 по отзывам гораздо лучше, например. Или лучше рассматривать вариант для данной области типа “knauf flex”? Или это все условности, что на гипрок необходимо класть на эластичные клея, которые категории С2 только видел, и теория значительно отличается от практики?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2022 в 05:30:18
bc----, :killyourselfbywall:
