Diletantus
Diletantus
22.08.2022 в 17:03:02
Ремонт. Новостройка. Присоединенная лоджия. Вертикальный радиатор отопления висит на части стены от бывшего балконного блока и смотрит в комнату, соответственно, на лоджии ничего нет. Главные опасения: плесень. Что сделать, чтобы ее гарантированно не было? Планирую установить на лоджию эл.конвектор. Помимо конвектора, можно ли положить теплый пол под инженерную доску? Какой теплый пол выбрать? Плёночный (инфракрасный) или кабель в стяжку? Что будет с инженерной доской от теплого пола? Не разойдутся ли швы? Поделитесь опытом!
евгений78
евгений78
22.08.2022 в 20:18:20
Мат тп в наливной пол если высота позволяет,если нет,то плёночный тп
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
22.08.2022 в 22:50:31
Diletantus написал: Помимо конвектора, можно ли положить теплый пол под инженерную доску?
Diletantus, положить можно, даже в пять слоев. Толку никакого. Вам грозит скорее не плесень, а обмерзание окон. Поэтому конвектор от 0.5кВт надо ставить под окнами, бывают даже с таймером и другими полезными регулировками. Ну и теплопередачу инженерной доски можно нагуглить. Она тоньше комариной струи..... Есть в европах одно интересное решение. В зоне под окнами делают узкую полоску (5см) со стяжкой, поверх плитка. В стяжку кабель линейно. При этом по цвету доска и плитка неотличимы, стык через тонкий 2мм пробковый компенсатор.
Diletantus
Diletantus
23.08.2022 в 11:43:06
sanya1965 написал:
sanya1965, Не очень понятно. Конвектор будет, тут не обсуждается, но я больше боюсь именно плесени. Ведь неизвестно, где будет точка росы. Мой ремонтник против теплого пола на лоджии. Говорит, что швы у инженерной доски разойдутся. Предлагает положить 2 см слой пеноплекса на всю площадь лоджии и залить стяжкой. У меня сомнения в надежности такой конструкции: а вдруг промнется пеноплекс и стяжка лопнет там? Ну и главное: какие преимущетсва дает пеноплекс в плане изоляции и сохранения тепла? Одно пеноплекса и конвектора будет достаточно? Кстати, на полу там еще "шуманет" положен.
sanya1965
sanya1965
23.08.2022 в 13:16:29
Если доска утверждена, то ТП не нужен. Ремонтник, как ни странно, предлагает умные вещи. Вам повезло. Где будет точка росы, показывает практика или расчет. Но при достаточной мощности подачи тепла в морозные дни этого можно избежать.
Diletantus
Diletantus
23.08.2022 в 13:42:17
sanya1965 написал: Если доска утверждена, то ТП не нужен. Ремонтник, как ни странно, предлагает умные вещи. Вам повезло. Где будет точка росы, показывает практика или расчет. Но при достаточной мощности подачи тепла в морозные дни этого можно избежать.
sanya1965, Спасибо за ответ. А что такое "доска утверждена"?
sanya1965
sanya1965
23.08.2022 в 15:09:31
Diletantus, не предусматривается замена доски на плитку -значит доска утверждена. На балконах плитку кладут не от избытка денег, а как практичное покрытие с полноценным теплым полом. Еще раз напоминаю, что плитку можно найти в цвет доски.
евгений78
евгений78
23.08.2022 в 16:11:04
Diletantus, без тп у вас зимой будет ледяная доска,ногами не сможете на ней стоять,конвектор пол не нагреет
Diletantus
Diletantus
23.08.2022 в 17:36:16
евгений78 написал: Diletantus, без тп у вас зимой будет ледяная доска,ногами не сможете на ней стоять,конвектор пол не нагреет
евгений78, Почему ледяной-то? Там "шуманет", потом слой пеноплекса и 10 см стяжки плюс здоровенный конвектор будет. Была идея, правда, завести петлю труб Rehau от радиатора туда. То есть у нас коллектор отопления в квартире и от него отходят в каждую комнату две трубы. Возникла мысль: а что, если не сразу выходить на подключение к радиатору, а сделать сначала петлю этими трубами по лоджии? Они же горячие и грели бы тем самым стяжку пола лоджии. Не знаю, можно ли такое было делать.
sanya1965
sanya1965
23.08.2022 в 21:26:29
Если у Вас счетчик отопления на квартиру есть, то водяной теплый пол делать можно. Но при прорыве понятно кто за все заплатит.
