zorro-1975
zorro-1975
Ковров
23.08.2022 в 12:49:47
Кухня в кирпичной пятиэтажке, часто и много готовят - сделал конструкцию типа как на фото. Итог- при включении вытяжки над плитой, обратный клапан перекрывается и нагретый воздух под потолком никуда не девается. Форточка кухни открыта всегда, часто приходится открывать окно полностью. Вопрос как усовершенствовать конструкцию? Расширять вентканал под трубой для естественной вентиляции (будет ли она работать?)
sanya1965
sanya1965
23.08.2022 в 12:56:16
ЕВ работает на разнице давлений, которая зависит от высоты вентканала дома. Для 5эт высоты мало, к тому же на жаре ЕВ вообще мало эффективна.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
23.08.2022 в 13:56:25
sanya1965 какой выход из положения?
trubo4ist
trubo4ist
23.08.2022 в 14:09:32
zorro-1975 написал: при включении вытяжки над плитой, обратный клапан перекрывается и нагретый воздух под потолком никуда не девается.
А как Вас это напрягает? Вы при вдохе подпрыгиваете? Этот воздух уйдет в канал, когда Вы выключите вытяжку. Кроме того, вытяжка удаляет на порядок больше ВЕ. Значит, как минимум общий воздухообмен в этот момент сильно увеличен. Значит, часть "верхнего" воздуха тоже обновляется.
zorro-1975 написал: Вопрос как усовершенствовать конструкцию?
Вы ее уже усовершенствовали.
zorro-1975 написал: Расширять вентканал под трубой для естественной вентиляции (будет ли она работать?)
Не будет. Если бы работала, то не нужно было усовершенствовать...
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
23.08.2022 в 14:31:57
Если сделаю такую решётку, вместе с принудительным потоком от вытяжки не будет подсасывать воздух подпотолочного пространства? Или есть вероятность что грязный воздух из под купола вытяжки будет сифонить через эту решётку обратно в комнату...? Напрягает что душно , бывает часами что-то варят, парят, тушат. Нужно решение
sanya1965
sanya1965
23.08.2022 в 15:03:32
zorro-1975 написал: sanya1965 какой выход из положения?
zorro-1975, решение только одно -делать выброс через фасадную стену дома на улицу. Там надо ставить два обратных клапана, и трубу в стене утеплять. У меня рядом район с кирпичными пятиэтажками, прям ежедневно такие вещи вижу. По наружной решетке на фасаде. Так и стоят рядком по оси кухонь дома.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
23.08.2022 в 15:27:23
sanya1965, вот этого решения я и опасался. Сможете посоветовать максимально бесшумный вентилятор для этой цели?
trubo4ist
trubo4ist
23.08.2022 в 16:27:16
zorro-1975 написал: Напрягает что душно
Запомните, вентиляция не отвечает за Ваш комфорт!
zorro-1975 написал: Или есть вероятность что грязный воздух из под купола вытяжки будет сифонить через эту решётку обратно в комнату...?
Гарантированно будет. Хотя... С такой трубой.., всяко может быть.
trubo4ist
trubo4ist
23.08.2022 в 16:28:46
sanya1965 написал: решение только одно -делать выброс через фасадную стену дома на улицу. Там надо ставить два обратных клапана
Это лучшее решение. И клапанов лучше три.
sanya1965 написал: и трубу в стене утеплять
А вот утеплять ничего не надо.
sanya1965
sanya1965
24.08.2022 в 11:54:20
zorro-1975 написал: sanya1965, вот этого решения я и опасался. Сможете посоветовать максимально бесшумный вентилятор для этой цели?
zorro-1975, без вентилятора. Он уже есть в вытяжке. Про 3 ОК не скажу, но 2 ОК работают отлично. Утепление нужно для отсутствия конденсата. В итоге труба идет от вытяжки к выходу через стену, а на прежнюю вытяжку ЕВ ставите обычную решетку. Или необычную, мне вот нра круглые.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
24.08.2022 в 13:42:43
sanya1965, если я купольную вытяжку направлю через фасадную стену на улицу, то внутри кухни останется довольствоваться общедомовым вентканалом, который летом не работает совсем. Думаю купольную вытяжку оставлю в общедомовую шахту-пусть принудительно выбрасывает воздух от плиты, и для "экстренного" проветривания сооружу всё таки отверстие с вентилятором и клапанами в фасадной стене (60см). Нужен вент, который протолкнет воздух через эти клапаны, не слишком шумный желательно
