sanya1965
sanya1965
24.08.2022 в 18:25:24
Две проблемы наживаете на ровном месте. Вытяжка не протолкнет столб шахты, она лишь доставит до входа в канал. Дополнительно появится небесплатный вентилятор, который все равно будет шуметь, работать изредка и создавать впечатление пятой ноги и собственной глупости .
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
25.08.2022 в 07:20:36
sanya1965, хамить только не надо ... Мне и нужно что бы "пятая нога" работала "изредка", но по необходимости и в любое время года, сменяя весь воздух из-под потолка.
25.08.2022 в 12:43:00
zorro-1975, вам говорят, что вытяжке тяжело пихать воздух в кривой кирпичный вентканал, а вы .... про мягкое ;) Сделайте вытяжку на фасад, а вентканал оставьте для ЕВ. Ну может с вентилятором (большого диаметра) - это на лето, для жары, когда вентиляция в пятиэтажках опрокидывается.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
25.08.2022 в 14:41:56
Купольной вытяжке не намного легче будет пробивать несколько метровый вентканал и ряд обратных клапанов в фасадной стене. Да и вид этих труб не добавит эстетики. Вобщем понятно, что больше вариантов здесь нет, будем думать. Спасибо
25.08.2022 в 14:54:40
zorro-1975 написал: Купольной вытяжке не намного легче будет пробивать несколько метровый вентканал и ряд обратных клапанов в фасадной стене.
ошибаетесь... канал короче - метра 3, гладкий, и клапана без пружин - это даже близко несравнимо с кирпичным каналом (проверяли свой на предмет плюх раствора, выступающих кирпичей и мусора?) длинной в пять этажей. Кроме того - потери давления зависят от скорости - догадайтесь где скорость больше - от вытяжки или у естественной вентиляции? Канал рассчитан кубов на 300, а сколько выдаст ваша вытяжка?
zorro-1975 написал: Да и вид этих труб не добавит эстетики.
Все решаемо, если планировать кухонный гарнитур и план потолков заранее, а не так, как на фото в первом сообщении
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
25.08.2022 в 16:57:02
BV, вы правы. Какой вентилятор "большого диаметра" поставить в вентканал ЕВ, что бы не мешал естественной вентиляции и пробивал при включении 4этажа шахты вентиляции, диаметр 150 и малошумный.
26.08.2022 в 12:21:25
zorro-1975 написал: что бы не мешал естественной вентиляции
с живым сечением в выключенном состоянии не менее сечения вентканала
zorro-1975 написал: диаметр 150
... и это вряд-ли будет 150
zorro-1975 написал: и пробивал
пробивают трубочисты, а вент должен как минимум компенсировать давление обратной тяги в жару + обеспечивать кубов 300 на конкретных потерях давления именно вашего канала
sanya1965
sanya1965
26.08.2022 в 12:31:02
zorro-1975 написал: sanya1965, хамить только не надо ...
zorro-1975, прощай, дефективный. Я жалею, что не могу удалить свои советы. Бесплатные причем.
Bomb2001
Bomb2001
26.08.2022 в 13:10:25
zorro-1975 написал: BV, вы правы. Какой вентилятор "большого диаметра" поставить в вентканал ЕВ, что бы не мешал естественной вентиляции и пробивал при включении 4этажа шахты вентиляции, диаметр 150 и малошумный.
zorro-1975, есть вентиляторы, которые могут работать постоянно на одной скорости и при необходимости - от выключателя/датчика влажности или движения - переходить на повышенную скорость. У меня такой на кухне стоит - молотит потихоньку постоянно, когда надо я его включаю на повышенные обороты, в принципе все устраивает, расход воздуха конечно небольшой. но лучше чем ничего. Чтобы 300 м3/ч и малошумный, это надо отдельный воздуховод тянуть и где-нибудь канальный вентилятор прятать :) Ну или можно, как вариант, установить на оголовок что-то подобное ссылка...
26.08.2022 в 13:57:08
Bomb2001 написал: Чтобы 300 м3/ч и малошумный, это надо отдельный воздуховод тянуть и где-нибудь канальный вентилятор прятать
можно и венткамеру сделать небольшую, особенно удобно, когда надо забирать из нескольких мест - она же и развязка по шуму между помещениями и ограничивает шум вентилятора, если стенки оклеить, отвязывает корпус вентилятора от входящих вентканалов - вибрации не распространяются . Удобно, когда ванна и туалет в один вентканал, и люди обязательно хотят вентилятор :) Удобно, когда вентилятор за потолок не лезет - камеру можно сделать в саншкафу.
Bomb2001 написал: Ну или можно, как вариант, установить на оголовок что-то подобное ссылка...
Вполне хороший вариант, но в пятиэтажках вентшахты в линию 10-11 шт выведены под один грибок. И чтобы поставить - придется пройти насквозь этот грибок.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
26.08.2022 в 14:26:58
Bomb2001, не, оголовок и отдельный воздуховод не вариант в 5тиэтажке , нужен вентилятор какой-то, чтобы сечение вентканала не очень заужал для ЕВ
